Calculator de bord defect
Salutari. Am si eu o mica problema.am un e 90 diesel din 2008 manual, ieri au inceput sa se aprinda si sa se stinga toti martorii din bord(masina rula in continuare normal),mam dus la un service (mercedes-benz a fost cel mai aproape), si de acolo mia zis pe langa ceva senzori defecti de la clima, ca am probleme cu calculatorul de bord.intrebarea mea este : trebuie inlocuit cu unul nou sau ce e de facut.( precizez ca locuiesc in germania si ma gandesc ca unul nou la reprezentanta cu montaj cu tot ma duce peste 1000). Sau am gasit pe net second hand la pret bun si am gasit pe cineva care le poate seta...momentan masina functioneaza in parametri normali, am deja facuti vreo 200 km cu ea.. dsr mie frica sa nu ma lase pe undeva pe drum😡 astept si eu o parere.. multumesc si imi cer scuze pentru topicul asa de lung dar deja sunt disperat..
La E90 exista un test pentru a vedea/verifica functionarea toturor luminilor din bord. Practic o verificarr in secventa/pe rand a functionarii tuturor luminilor din bord ca si prezenta luminoasa.
Ma gandesc ca verificarea e bidirectionala, dar se poate sa ma si insel.
Oricum, nu este obligatoriu o problema grava, parerea mea. Adica sa te ingrijorezi.
Cel mai bine ar fi sa cauti sa faci un test cu un soft ce intelege masina. Cauta pe cineva, eventual pe forumuri prin Germania, tre sa gasesti, ca nu se duc toti la dealer pentru o diagnoza.
Foarte probabil problema asa aleatorie cum a fost sa fie memorata in memoria DDE/ECU, adica calculator masina.
Pentru testul de mai sus cauta pe youtube "bmw e90 hidden menu" si sigur poti sa incerci si tu ce am explicat mai sus.
Cei de la mercedes ar fo trebui sa iti fi spus ca, ce au facut ei nu are marr relevanta si ca mai bine cauti sa mergi la un dealer bmw.
