Eroare cutie automata 320D
Aseara mi-a aparut o eroare pe bord (o rotita cu semnul atentie in mijloc - pe galben) in momentul in care s-a schimbat viteza din D4-D5. Impreuna cu aceasta eroare, dupa aproximativ 2-3 secunde am simtit o smucitura.
Dupa ce am mutat-o pe Drive, eroare a disparut, insa in momentul in care am mutat din nou in Reverse - eroarea a reaparut impreuna cu smucitura (dupa cateva secunde).
Am condus-o pe M si intradevar intre vitezele 4-5 smuceste.
Azi am reusit sa o pun la tester intr-un service si apare eroarea: 4F8A - Monitorizare transmisie comutare 4-5 - Plauzibilitate.
Mi-au resetat eroarea la service dar stiu ca problema nu e rezolvata.
BMW 320d, 2010, 203000 km, uleiul original al cutiei, fara distributie schimbata.
O fi cutia de viteze stricata sau lipsa ulei in cutie?
Salut!
Nu e grava problema. Intre blocul de valve (mecatronic) si corpul cutiei este o garnitura care trebuie schimbata, schimbi garnitura ( cam 150 lei sa zic ) plus revizie cutie, resetare adaptari si aia e.
O sa te coste ceva ca ai manopera + min 7 litri de ulei cutie, plus baie + filtru....
Recomand revizia la Cutia 6HP si 8HP (de fapt, ZF recomanda asta, si asta ii contrazice pe BMW cu "Lifetime" care e doar un marketing). Lifetime e cat garantia sau cat e durata medie de viata a masinii. ZF a testat aceste cutii pana pe la 160.000km cu uleiul original, cu o rata "acceptabila" de probleme... probabil cat sa treaca garantia. Asta fiind spuse, ZF recomanda revizia la intervale de maximum 80.000km
Edited by Paul_konstantin
