Avertizare Derapare DTC, Infranare in mers
BunĂŁ ziua, dețin un BMW E90 320i 2005 (benzinĂŁ) 150 CP, ~250.000 km.
Abia scapasem de o problemĂŁ si acum am o problemĂŁ nouĂŁ:
In mers, la viteze mici mai des imi apare semnalul de avertizare la derapare si masina se infraneazĂŁ.
Masina a stat panĂŁ acum 2 saptĂŁmani in service si problema persistĂŁ, service-ul tocmai m-a anuntat cĂŁ nu are ce sĂŁ ii facĂŁ : "Ne depĂŁseste problema" (putin trist :cry: ).
Scurta descriere:
Eroarea nu apare pe diagnoza, se intamplĂŁ in mers foarte des la viteze mici (treapta a-2-a/ 3-a) apare semnalul de avertizare la derapare( se infraneaza ca la un incepator care nu stie sĂŁ plece de pe loc ), cand dezactivezi DTC-ul nu mai face asa rĂŁu, dar se aude un clancĂŁnit pe puntea spate, clar ceva nu ii convine masinii.
Prima datĂŁ mi-a aparut in mers eram pe autostradĂŁ, am oprit, am stat 30 de min si nu a mai facut. Recent am fost nevoit efectiv sĂŁ o opresc sau sĂŁ o imping panĂŁ la prima benzinarie...
S-a mai lovit cineva de aceastĂŁ problemĂŁ, recomandati un service/mecanic specialist, ca sĂŁ pot rezolva problema.
***La service-ul actual mi-au spus cĂŁ este de la pompa auxiliarĂŁ de apĂŁ, dar si dupĂŁ ce am inlocuit pompa tot asa face.
Mulțumesc mult !
Rezervor plin și drum uscat!
  On 7/14/2020 at 10:45 AM, alexcadou said:
Bună ziua, dețin un BMW E90 320i 2005 (benzină) 150 CP, ~250.000 km.
Abia scapasem de o problemă si acum am o problemă nouă:
In mers, la viteze mici mai des imi apare semnalul de avertizare la derapare si masina se infranează.
Masina a stat pană acum 2 saptămani in service si problema persistă, service-ul tocmai m-a anuntat că nu are ce să ii facă : "Ne depăseste problema" (putin trist :cry: ).
Scurta descriere:
Eroarea nu apare pe diagnoza, se intamplă in mers foarte des la viteze mici (treapta a-2-a/ 3-a) apare semnalul de avertizare la derapare( se infraneaza ca la un incepator care nu stie să plece de pe loc ), cand dezactivezi DTC-ul nu mai face asa rău, dar se aude un clancănit pe puntea spate, clar ceva nu ii convine masinii.
Prima dată mi-a aparut in mers eram pe autostradă, am oprit, am stat 30 de min si nu a mai facut. Recent am fost nevoit efectiv să o opresc sau să o imping pană la prima benzinarie...
S-a mai lovit cineva de această problemă, recomandati un service/mecanic specialist, ca să pot rezolva problema.
***La service-ul actual mi-au spus că este de la pompa auxiliară de apă, dar si după ce am inlocuit pompa tot asa face.
Mulțumesc mult !
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/180483-problema-e90-esp/page__st__20
Spor la lecturat
Edited by wtww
E bun linkul. Ma mir ca nu mi-am putut aduce o contributie. ;-)
Vezi sa nu ai fasii magnetice pe rulment si atunci o sa trebuiasca sa schimbi rulmentul sau rulmentii.. ca nu vei putea lipi/gasi benzi magnetice sa stea acolo.
Sunt benzi magnetice ca de frigider. Acestea isi pierd intensitatea campului magnetic emis; in cam 10 ani..
Bine-nteles indepartarea senzorului cu saiba (de banda) NU va ajuta!
Vezi ce ai si pleci de acolo..
Pe de alta parte "mecanicii" la care ai fost si ti-au schimbat pompa de apa auxiliara ca sa preintampine problema masinii e cam de noaptea mintii; nu are treaba!
Tu ai strict problema cu, controlul tractiunii.
Daca nici ce se presupune mai sus, urmatorul pas ar fi verificarea RIGUROASA a suportului diferential, toate bucsele pentru joc si orice joc gasit trebuie inlaturat.
Ce se poate intampla este ca atunci cat accelerezi practic sa apara o diferenta intre ce citeste senzorul de pe o parte fata de celalalt pentru ca sub masina tractiunea masinii cabreaza si misca tot ansamblu sub influienta puterii transmise spre sosea apar diferente citite corect dar rotile se invart inegal sub rasucirea a tot suportului din jocul care il are in bucse.
Merita incercat si asta.
Undeva pe spate se creaza o diferenta in puterea transmisa spre roti (..fiecare roata cu senzorul ei..) si asfalt INTERPRETAT si raportat PRIN SENZORII ca o serioasa diferenta intre senzori si de aici urgenta franarii.
cand dezactivezi dtc ul, apesi scurt pe butonul dtc sau lung? vezi ca daca apesi lung (cateva secunde) se dezactiveaza tot ce tine de controlul tractiunii. incearca asa si vezi daca se mai aud acele zgomote mentionate de tine. Edited by Rico24
SalutĂŁri,
Multumesc mult pentru ajutor. Foarte bun postul. (eu am schimbat placutele recent exista sansa ca "mecanicul" sa fii atins ceva pe la senzor ?)
Recomanda cineva un service bun pentru Bucuresti? Nu as vrea sa las masina tot in service ul asta, ca aparent schimb chestii care nu au nicio legatura cu problemele masinii. :no:
SalutĂŁri!
  On 7/14/2020 at 2:59 PM, alexcadou said:
SalutĂŁri,
SalutĂŁri!
Vlad - 0721 259 522
are service-ul prin Pantelimon... omul repara si e30, e46 etc. Cred ca are rabdarea si priceperea necesara...vezi ce zice si el.
