baga doar aer cald bmw 318ci
poope
Salutare. Am un amic cu un e46 318 ci 140 de cai. I baga doar aer cald. am verificat freonu si este! compresorul ar cupla. Pe tester i a dat ceva eroare in care ii spune ca temperatura exterioara ar fi -45 grade! evident senzorul de temperatura exterioara exista si arata corect. Mai este ceva senzor undeva si nu dau nici cum de el prin bord?
Parca -40C arata un senzor defect de temeperatura exterioara .
Senzorul de temperatura interioara e in spatele grilelor din panoul de comanda - de obicei impreuna cu un mic ventilator . Poti sa sufli aer si cu gura prin grilele alea .
https://www.diyauto.com/manufacturers/bmw/generations/3-series-e46/diys/guide-to-your-bmw-e46-hvac-automatic-climate-control-upgrade-by-delmarco
Cauzele pot fi multe - oricum verifica compresorul daca sta cuplat, daca se incalzesc/racesc conductele de freon , daca porneste ventilatorul de la condensor (din fata motorului) , daca trece aer prin filtrele de polen , daca e suficient freon ...
Arunca un ochi si aici :
https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1263235-E46-Air-Conditioner-Not-Working!
