Apa ĂŽn masina
Andrei. fnt
Salut colegi.Am ĂŽntâmpinat o problema.Am gĂŁsit covorașele si mocheta din spate ude.Doar ĂŽn spate la picioare.In stânga sunt mai ude,ĂŽn dreapta mai puțin,dar tot umede.Am mai pĂŁțit aceeași poveste acum vreo luna,dar atunci am crezut ca s-a vĂŁrsat vreun bidon cu apa.Am șters,am aspirat si
am rezolvat problema.Acum cu siguranțĂŁ nu s-a vĂŁrsat nimic.Intra apa pe undeva ori cand spĂŁl masina ori cand trec prin vreo balta.Aveti vreo idee pe unde ar putea sa ĂŽntre apa?Pe unde sa verific?Multumesc..
Mergi la spĂŁlĂŁtorie și da cu jetul pe geam. DacĂŁ deschizi usa și apa se prelinge pe la ĂŽmbinarea fetei de portiera in partea de jos, ai izolatia desprinsa. Trebuie data fata de usa jos și schimbat masticul. Am rezolvat recent problema asta.
Daca ai trapa verifica scurgerile sa nu fie infundate. Daca nu ai, verifica izolatiile de usi.
Asa e. Scurgerile ĂŽnfundate ĂŽn cele mai multe cazuri. Am avut si eu aceeasi problemĂŁ. Am rezolvat-o ĂŽn Hunedoara la Marius pe variantĂŁ. Edited by Coscho
