E 92
Ionutzhr
Salutare! Detin un e92 2.0 din 2007, la pornire imi oscileaza turometrul o scurta perioada de timp,iar cand mi e lumea mai draga, in timpul mersului mi se aprind senzorii ABS, DIRECTIA , SENZORII DE PRESIUNE ,LICHID DE PARBRIZ , CUTIA DE VITEZE. Cutia de viteze e automata si numai schimba. Dupa ce opresc motorul, 30 minute nu mai pornete. Mentionez ca atunci cand pun contactul se aprins toti senzorii in bord. Dupa 30 min masina porneste fara probleme. Treaba asta a inceput sa se intample din ce in ce mai des. Avrti idee care ar fi problema?
Va salut. In drum spre un prieten care urma sa puna testerul pe masina, masina a murit de tot. M au luat nervii si am schimbat bateria ( bateria veche era una BMW 90ah, am schimbat o cu un Bosch 90ah) . In 2 zile am facut 260km cu bateria noua si nu a mai avut probleme. Iar pe tester nu a aparut nici o eroare referitoare la partea de tensiune, alternator, electromotor,baterie.. In prezent nu mai sunt probleme..o sa vad de acum incolo..
Va multumesc!
Trimis de pe al meu SM-A405FN folosind Tapatalk
