Eroare injector
Salut, am urmatoarea problema: mi-au aparut erori pe injectoarele 1,2 si 4, cat de grav poate fi,se pot rezolva in ista sau trebui sa merg cu
masina in service?
Masina functionaza normal, doar am vazut esapamentul putin afumat (nu negru ca atunci cand mergi cu furnalul dupa tine).
Multumesc!
Daca la rubrica "Existent" scrie No.
Inseamna ca nu mai exista eroarea. In schimb te informeaza cand a aparut, la ce km.
Se poate reseta.
Data viitoare cand mai scrii despre probleme, zi si ce model, an, motor conduci.
scuze ca nu am scris datele masinii, am mers pe print scren ca era detaliat. dupa ce le sterg, pornesc masina fac iar testul si imi apar iarasi, sunt permanente. la injectorul 1 am eroare de cand am cumparat masina, 11.2016 si 211.000 km.
daca nu vedeam putina afumare la esapament nu ma deranja.
ms!
Edited by popik1970
ms!
Sterge, reseta in context e acelasi lucru.
E cidat pentru ca la Existent programul zice ca nu mai exista.
La mine, de cate ori fac scanari programul descrie corect erorile.
Spre exemplu eroarea de bujie arsa e data ca Yes si chiar stiu ca e arsa (din motive datorate mie ;) )
In fine poate au altii alte idei.
ms!
Sa inteleg ca din 2016 tu stiai de eroare pe injectoare si nu ai facut nimic pana in 2020?!
Mergi si reconditioneaza/cumpara toate injectoarele!
da, pentru ca masina merge foarte bine.
hai sa-ti spun ultima patanie cu mhs: apare martor in bord"filtru particule cu galben",aparea doar la 10' dupa ce porneam indiferent de viteza, turatie, trafic. merg la mhs pun baietii testerul si imi spun ca trebui sa schimb filtrul pentru ca este plin, motivand ca asa se duc la modelul acesta.
masina mergea normal, isi facea regenerarea doar ca acel martor imi zgaria retina, dupa mai multe "citanii pe formuri si alte opinii in stanga/dreapta", am hotarat sa-l spal,zis si facut,rezultatul=acelasi, astfel am hotarat sa cumpar ista, m-am tot jucat pana i-am dat replace si ce sa vezi!!!!!?,s-a stins martorul si imi spune ca mai am VALABILITATE(durata de viata) 250k km, deci neamtul ne vinde alimente mai nou:).
concluzia la "Mergi si reconditioneaza/cumpara toate injectoarele!" este ca nu ma mai incred in nimeni pana nu consider ca trebui sa schimb.
zi frumoasa sa aveti!
Aiurea ca nu au resetat DPF-ul la Mhs.
Acum, daca tot ai Ista si stiai de problema, baga test la injectoare sa vezi parametrii ce apar la rece si la cald... e posibil totusi ca doar pe banc sa iti arate cu adevarat daca sunt ok, mecanic vorbind.
Problema e diferita fata de resetatul DPF-ului. Ceva clar nu e ok daca erorile sunt prezente in continuare dupa stergerea lor.
Vezi ca poti reseta quantity adaptation pt injectoare cu Ista.
Edited by DJ Allexinno
