Clima bmw e46 problema
Adrian0000
Dețin un bmw e46 320 d model de 136 cp si compresorul pleaca baga un pic rece dupĂŁ aia se oprește intra aer cald. Si tot asa face. Termocupla nui defecta ca am probat-o la baterie. Am observat ca atunci cand dau drumul la aer se deschid si se inchid clapetele de la radiator. Freon are am ĂŽncĂŁrcat instalatia si testat totul e ok. Din ce m-am documentat ar trebui sa se deschida clapetele si sa porneascĂŁ termocupla cand dau drumul la Ac.. Lucrul acesta nu se ĂŽntâmplĂŁ. Aștept sugestii, rezolvari. Mulțumesc si drumuri bune
Dețin un bmw e46 320 d model de 136 cp si compresorul pleaca baga un pic rece după aia se oprește intra aer cald. Si tot asa face. Termocupla nui defecta ca am probat-o la baterie. Am observat ca atunci cand dau drumul la aer se deschid si se inchid clapetele de la radiator. Freon are am încărcat instalatia si testat totul e ok. Din ce m-am documentat ar trebui sa se deschida clapetele si sa pornească termocupla cand dau drumul la Ac.. Lucrul acesta nu se întâmplă. Aștept sugestii, rezolvari. Mulțumesc si drumuri bune
Salut!Mergi si verifica,fa o diagnoza sa vezi daca piesa cu tepi ,din spatele torpedoului ,este in parametrii de fabricatie. Edited by botosanibmw
Cum ai probat termocupla?
Ai simulat ceva sursa de caldura?
S-ar putea sa fie ceva conditii externe nesatisfacute, sau conditii interne; diferente de presiune anormale.. senzori..
S-a facut vid inainte de reumplere?
Salutare sa fĂŁcut reumplere cu aparatul de freon la scos pe cel vechi si pus nou.. Termocupla au scos-o cei de acolo de unde am schimbat freonul.. Si au peobat o sa vada daca nui defecta. Mi au zis ca ar fi ceva releu care e pe langa Termocupla. Piesa cu tepi parca era cu treptele de la ventilatoare
