e65 730d twin tubo proiect
Costelk
Salutare
Dupa cum uni dintre noi stiu, galeria de evacuare la M57 3.0d se mai fisureaza, am cumparat una de pe eBay cu vreo 60 euro,proasta ideea, a tinut o luna :)
Uitandu-ma pe net sa vad ce optiuni am gasit o galerie de evacuare de pe 535d 2008 complet cu twin turbo si normal ca mi-a suras ideea :)) si acum au inceput complicatiile, evacuare nu mai potriveste, trebuie sa fac una modificata. Am cumparat un downpipe pt 535d 286hp doar pt flansa sa o pot conecta la turbina si acum trebuie adaptata la evacuarea mea. Am cumparat conducta la filtru de aer, debitmetru, filtru aer K&N...
Am anulat egr, am scos clapetele din galeria de admisie
A mai facut cineva de aici "prostia" ce am inceput eu sa fac?
Are cineva idee ce/cum sa fac cu vacuumul pt turbo? original masina are un singur furtun de vacuum iar la noile turbine am nevoie de 3
Cineva care face harti pt remmapping?
Si electrovalvele care le controleaza nu trebuie comandate cumva?
Daca nu gasesc vreun mini "ecu" ce sa controleze a doua electrovalva o le pun simultan pe aceiasi electrovalva
sa schimb ecu la masina si cablajul nu suna prea incurajator :)
Edited by Costelk
Esti sigur ca ECU inauntru e la fel? :)
Multi ingineri pe forumul asta... un kit de pornire pentru biturbo nu e atat de scump totusi, adaptezi ISN-un ca sa folosesti CAS-ul si cheile tale si asta e!
Pentru ce sa se complice sa schimbe tot kitul de pornire, cand cu o simpla resoftare cu winkfp poate pune softul de biturbo ?
Daca nu esti asa familiar cu winkfp asta nu inseamna ca nu se poate
salutare, pana acum am tot cumparat diferite piese pt twinturbo, am primit prima parte de evacuare modificata sa potriveaca la prinderea de la turbo cu evacuarea mea si m-am gandit sa incerc sa montez turbinele.... aici mare surpriza, nu incap, atinge pe compresorul de clima si posibil pe suportul la motor, nu o sa reusesc sa imi dau seama pna nu dau jos compresorul de clima :((
daca trebuie sa renunt la confort pt putina putere in plus... as alege confortul
Edited by Costelk
