stie cineva ce ulei trebuie in cutie
rzdraconyc
la un 318 i (m43) din 95 as vrea sa-i schimb uleiu` din cutie(manuala) si am inteles ca ceva de genu` castrol 70w80 ala verde ..doar ca nu gasesc....am gasit doar 80-90 si am inteles ca la 80w90 iarna i-ti intra cam greu in viteza.....ma poate ajuta cineva cu un sfat ....cine a mai bagat ulei in cutii pe la pisicutza ?????
256693[/snapback]
pune pe rampa masina si vezi ce eticheta are pe cutie. O alta solutie, pe care am adoptato si eu este sa ii dai drumu sa curga si vezi ce culoare are cel care e in ea acum.
256693[/snapback]
daca vrei ulei castrol am vazut ca in baneasa vis-a-vis de aeroportul baneasa...in spatele statiei de autobuz am vazut ca e reprezentanta CASTROL...si probabil gasesti acolo tot ce vrei :blink:
pt transmisie manuala se recomanda DEXRON II type ATF (ATF-automatic transmission fluid)..este ulei ROSU..la cutie manuala intra aprox. 1,1 L..CASTROL :CASTROL ATF DEXRON III MERCON sau DEXTRON II ambele sunt la fel de bune..totusi nu uita ca trebuie sa fie de culoare rosie..Bafta!
256758[/snapback]
Gresit - Doar cutiile cu eticheta rosie merg cu lichid ATF. Sunt unele cutii care necestia ulei 80W90. Intra 1,2L in cutie in 5 trepte manuala.
vezi intai ce eticheta ai - este pe partea dreapta a cutiei de viteze cum te uiti spre fata masinii.
mersi mult bajeti o sa caut eticheta aia...sa vad ce tip de cutie am...si ce e tip de ulei e recomandat pt ea...in rest .......mare grija fratilor cu apa asta de se arunca pe strazi noaptea mai ales...ca azi noapte era sa fac masina praf din cauza asta..noroc cu ASC+ ABS + o bordura mare
