Ptoblema cu apa inauntru
Costin tin
Salutare grup,sunt nou pe grup si nu prea stiu exact cum sa incep si cum sa ca spun dar am o problema care ma dispera cu e60-ul meu,de vreo 3 saptamani imi intra apa in masina,pe la podul pedalier pana in spatele la scaunul de la sofer am gasit mocheta plina de apa,am dat scaunul jos am dat mocheta la o parte si era plin de apa dedesupt,am scos apa am lasat sa se usuce vreo saptamana si am zis sa ma uit si la scurgerea de sub filtru de polen,unde este tulumba la frana,era infundata ce e drept si am crezut ca de acolo este problema ca tot locul de acolo de la tulumba era plin de apa,am lasat asa nemontat filtrul de polen ai ce mai este acolo in ideea daca mai ploua sa vad daca se duce apa de acolo,in dimineata asta camd am deschis masina,plina de apa din nou,ajutatima cu un sfat o parere orice,ca nu stiu ce sa ii mai fac,in usa nu este apa deloc ca mam uitat,deci apa vine din spatele pedalelelor,multumesc mult👍👍👍
Sincer, eu am o problema cu textul.
Refuz sa ma straduiesc sa inteleg ceva, daca cineva scrie asa.
Zic pas.
(..Daca tu nu faci un efort sa scrii cu spatii, cu litere mari, eu de ce sa fac efort sa iti explic logica mea cat mai explicit?
De altfel, bun venit pe forum!
Apreciez scrierea corecta, normala; altfel cauta un mecanic priceput..)
  • Downvote 3
Cole ca tn sunt peste tot,nu vreau sa intru in polemica cu persoanele care din tântar fac armasar,nu stiu ce nu intelegi ca in textul care lam scris 2 litere le-am scris gresit din cauza ca faceam si altceva in momentul ala,sa ma scuzi tu ca nu am scris cu litere mari ca altfel intelegeai👍..as dori o parere de la cineva care chiar are o idee in legatura cu problema mea daca se poate...multumesc
Nu nici o polemica.
Aratti decenta si respect fata de tine si altii cand scrii cat mai corect.
(De ce ar interesa ca faceai ceva in acelasi timp? Poate toti facem si altceva in acelasi timp. .. se pare ca tu faci si altceva mai dificil, scriind; oricum asta e doar o paranteza si asa trebuie tratata)
Mult noroc in ceea ce intreprinzi!
  • Downvote 2
A fost parbrizul schimbat ?
Salut,am desfundat si gaura de acolo,intr-un final am descoperit pe unde curge,langa tulumba la frana este o bucata rotunda de cauciuc fixata pe caroserie,pe mijlocul ei are niste cablaje care duc inauntru,este gaurit cauciucul ala... am dat scaunul si mocheta la o parte si am turnat apa pe bucata aia de cauciuc si toata apa care am puso a bagato inauntru,acum problema este ca nu gasesc cauciucul ala sa il cumpar...nu stiu ce sa ii mai fac ca ma disperat,orice raspuns sau solutie este bine venita,multumesc
daca vrei sa o faci repede poti sa iei un tub de mastic negru pana faci rost de piesa aia de cauciuc
....acum problema este ca nu gasesc cauciucul ala sa il cumpar...nu stiu ce sa ii mai fac ca ma disperat,orice raspuns sau solutie este bine venita,multumesc
In general, cablajele respective vin cu tot cu garniturile respective. Nu cred ca vei gasi doar garnitura.
Si daca o vei gasi... va trebui sa demufezi manunchiul de cabluri la unul din capete(din copartimentul motor sau din habitaclu/portbagaj)si sa remufezi. Mufele nu iti vor trece prin orificiul garniturii... ci doar cablurile.
Varianta rapida si deloc invaziva ... iti recomand sa folosesti silicon rezistent de pe la minus 25 grade c pana pe la 90 grade C.
