Perne lasate in mers F11
mpbogdan
Am o problema la un BMW F11 2014 si anume ca se lasa spatele in mers. Dupa ce ma opresc, incui masina si stau 5 minute atunci cand deschid portiera se ridica inapoi. Acum poate sa stea ridicata sau de obicei cade inapoi in maxim 1 minut. Daca o las parcata masina sta ridicata. Se intampla sa se lase si dupa ce plec cu ea din parcare. Cand se lasa o face brusc.
Am schimbat valva de descarcare de pe compresor dar comportamentul a ramas acelasi. Am pus ISTA si am vazut ca senzorii de inaltime indica bine si atunci cand e lasata, in jur de -60mm. Nu are nici un DTC setat si nici in bord nu apare nimic.
Atunci cand masina e lasata compresorul nu se aude desi senzorii indica -60mm, iar dupa ce ma opresc, incui si deschid inapoi o ridica destul de repede (30 sec) iar asta ma face sa cred ca nu e problema cu presiunea facuta de compresor.
Daca o las parcata sta ridicata indiferent cat o las (cel mai mult a stat 5 zile) deci nu cred ca ar fi pernele. Oricum cand se lasa intr-un minut maxim e jos. Cand a fost schimbata valva am verificat si pernele si aratau bine.
Am citit ca valva de descarcare se deschide cand presiunea depaseste 13,5bar dar in ISTA nu pot sa vad acea presiune nici nu am vazut sa aiba vreun senzor.
Aveti idee de la ce poate fi?
Am vazut ca au mai fost topic-uri deschise dar de obicei problema era la acea valva. De asta am deshis topic nou, pentru ca problema in cazul meu cred ca e alta.
Multumesc!
Edited by mpbogdan
Nu, am gasit pe olx. Am cautat originala si nu am gasit decat distribuitor de aer original. Valva aia banuiesc ca vine doar cu tot cu compresor.
Si atunci de unde stii ca este buna?
Probabil cine a vandut-o a avut aceleasi probleme, nu ai de unde sa stii. Ai incercat sa faci o recalibrare cu Ista?
Edited by Ali
La asta ma gandeam si eu ca ar fi cu probleme de noua. Sunt aduse pe be aliexpres/ebay cu 20$ si vandute la noi mai scump. Valva e noua. Nu stiu cum sa o verific. La cea veche tija din mijloc era blocata. Valva am schimbat-o alaltaieri iar tot alaltaieri nu s-a mai ridicat deloc.
Nu am facut recalibrare pentru ca masina cand e ridicata se ridica la 630mm si am crezut ca e OK.
Initiaza procedura de calibrare si vezi dupa aceea daca revine la normal. Ai desfacut compresorul sa verifici daca granulele nu sunt pline de apa? Ai tutoriale pe youtube, e simplu.
Alaltaieri inainte sa schimb valva nu s-a mai ridicat, dupa ce am schimbat-o s-a ridicat imediat.
Nu mai am unde sa demontez compresorul. Fusesem la prietenul unui prieten. Am sa mai caut un loc unde pot merge sa demontez din nou tot.
Te ajut cu placere daca esti in orasul din semnatura mea. In orice caz inainte de toate recalibreaza sistemul cu Ista si vezi apoi ce mai e de investigat. Mai este si un releu acolo, poate e cu contactele distruse si nu porneste la comanda.
Mersi mult dar sunt din Iasi. Am sa fac o calibrare. E ciudat totusi cum ca pe loc sta dar in mers se lasa. Si se si ridica rapid atunci cand deschid portiera daca e lasata.
Salut, acelasi lucru l-am patit si eu ca si tine, adica in parcare ziua sau peste noapte suspensia era sus, iar uneori se intampla ca la 1 min dupa plecarea de pe loc suspensia era complet jos. la repornire uneori am avut norocul sa o ridice si problema era rezolvata. Pernele de aer si eu le am recent schimbate.
ce am facut eu chiar zilele trecute a fost sa demontez compresorul in propriul garaj, l-am curatat pe interior, am uscat granulele in cuptor si am montat totul la loc. Nu as zice ca a fost foarte umed in interior, dar a avut urme de apa. dupa montarea pe masina compresorul a pornit instant dar nu a ridicat masina. am desfacut tubulatura albastra sau rosie sa vad cu ce presiune sufla compresorul si am putut cu usurinta sa astup gaura cu degetul. am zis clar e Valva Solenoid....daca ar scoate 10 bar presiune, ar fi imposibil sa tin degetul acolo, iar compresorul pornea, deci clar iesirea era problema.insa cum ai spus si tu nu se poate cumpara de noua originala, decat cele vandute din china... am preferat sa desfac din nou compresorul, am scos valva si ca tudorialul de pe youtube am lovit fin valva pe tot corpul ei cu o surubelnita timp de 3-5 min dupa care am montat totul la loc. surpriza placuta a fost ca a ridicat masina in 10 sec de la contact, si de atunci nu mai are nici o problema.
Iti recomand sa faci la fel. nu pot sa-ti spun cat o sa ne tina asa, insa decat o valva din China prefer sa mai merg asa.
la finalula cestui tutorial iti arata cum sa repari valva.
Daca colegii au o recomandare buna pentru o valva noua de cumparat, va rugam sa postati.
