F11/2015/525xd/biturbo
Ali
Salutari colegi,
Azi am desfacut furtunele de la cele 2 turbine sa verific starea lor, iar pe cea mica am gasit-o cu paletii afumati, ar trebui sa ma ingrijoreze acest lucru? Cea mare are joc ff. putin stanga dreapta, iar cea mica are acelasi joc doar ca putin mai pronuntat.
https://ibb.co/dL6nW14
Daca aveti idee de ce e de facut va rog sa ma lamuriti si pe mine. Multumesc anticipat.
Nu cunosc in amanunt supraalimentarea la motorul asta , desi am acelasi lucru . Presupun insa ca exista un fel de wastegate, care trebuie sa inchida spre turbina mica cand intra turbina mare . Probabil nu inchide bine si exista o scapare de gaz catre turbina mica care afuma paletele .
Trebuie sa gasesti undeva o poza sau explicatia circuitului gazelor la motorul biturbo - sigur am vazut-o undeva .
Daca ti se pare ca turbina mica are joc mai pronuntat decat cea mare, poate ar trebui sa o duci la niste specialisti si sa te progatesti de schimbare . Pana la urma e una din hibele motorului asta.
Si tot legat de hibe, parca auzisem ca si cu wastegate asta e o problema.
