Bmw E60
Mark11
Buna ziua,
detin un E60 2.0d 2009.Saptamana trecuta mi-o aparut semnul check engine dupa ce l-am dus la un service si l-am pus pe un tester am primit urmatoarea eroare 4CAE-Exhaust gas recirculation controller,position sensor,signal.
Prima data am crezut ca poate ii de la filtru de particule,de aceea am mers cu ea la un drum mai lung si am pus sa faca regenerarea din tester.In drum spre casa a disparut eroare si chiar si check engine insa dupa ce l-am oprit si repornit iar o aparut.Am verificat clapeta de la egr functioneaza normal ,masina nu scoate deloc fum si nici probleme la putere nu are,momentan masina functioneaza la fel ca inainte.Check engine este cand dispare dupa ce pornesc masina,insa tot revine dupa un timp.Am scos aproape toti senzorii si am pus spray pentru contact insa problema reapara.
Ma poate ajuta si pe mine un coleg care sa mai intalnit cu aceasta problema ce ar putea fii.
Va multumesc frumos
Multumesc pentru ajutor il verific si daca are semne de uzura o sa il schimb
Singura verificare pe care o poti face, este sa dai capacul de plastic jos si sa verifici ca tija sa culiseze usor (se foloseste vaselina silicona sau pe baza de cupru pentru gresare). La mine mergea foarte usor, pana nu l-am schimbat n-am rezolvat problema.
Dupa ce il schimbi, sa ii resetezi adaptarile cu ISTA. :thumbsup:
