Moduri de conducere
SorianE
Salutare, azi am fost sa probez un BMW 525xdrive din2016 și am rĂŁmas nedumerit cu modurile de conducere, mașina are butoanele “sport” și “ECO-pro” lângĂŁ schimbĂŁtor dar când apĂŁsam pe ele nu se ĂŽntâmpla nimic, as dori sa știu modurile acestea sunt o dotare a mașini sau pur și simplu nu fumctionau la mașina aceasta
Nu ai putut pune proprietaru' sa iti explice, eventual arate cum functioneaza modurile alea?
Noi cum sa iti explicam?
Masina, la drum intins isi schimba tinuta de drum, se simte mai asezat pe asfalt in viteza, si prompta in reactie.
Oarecum intarziat in reactie a motorului si comfortabil in modul EcoPro.
Trebuie sa apara pe ecranul iDrive modul selectat in momentul cand apesi butoanele! Ai grija sa nu fie conversie masina... iar butoanele sa nu fie functionale... doar sa fie acolo fizic de la masina donatoare. Sau poate doar a schimbat trimul central si a pus unul care are si butoane... doar asa, sa para ca are mai multe optiuni. Daca faci rost de VIN-ul masinii, se poate verifica.
Mașina am verificat-o pe carfax și pare in regula VIN: WBA5J91060GV38485
Propietarul ma lĂŁsat sa verific cum vreau eu mașina chiar și la BMW doar ca nu am sa pot sa ii fac un test ĂŽnainte sa o cumpĂŁr
DacĂŁ m-ați putea ajuta as fi recunoscĂŁtor, nu vreau sa iau vreo teapa
La schimbarea modului din buton se afiseaza acest lucru pe ecranul navigatiei, plus ca simti instantaneu trecerea dintr-un mod in altul. De exemplu din Drive in Sport simti ca suspensia, directia se intaresc si automat creste turatia motorului, cutia schimba cu aprox 500 rpm mai sus.
Succes, ai grija la alegere, nu te grabi🙂.
Salut, eu știu ce trebuie sa facĂŁ mașina când schimbi modurile, ce nu știu este dacĂŁ aceste modele seria 5 pot veni doar cu butoanele acolo fĂŁrĂŁ ca mașina sa aibe opțiunea aceasta, adicĂŁ sa fie doar acolo in consola
Salut Sorian, ai mare grija ce decizie ei pentru ca din fabrica BMW nu pune butoane doar ca sa fie acolo, daca le are sunt si functionale. obligatoriu daca schimbi intre modurile de condus atunci o sa-ti afiseze si in display-ul masinii pe ce optiune te afli. Mai mult decat atat, daca e xDrive si 2016 cand il pui in Sport+ ar trebui inclusiv si afisajul de consola sa se transforme in sport (posibil sa depinda de model, daca bordul este electronic). dar recomandarea mea este sa nu cumperi, fara o verificare la reprezentanta.
Da are display, in meniu are doar o rubrica pt ECO- sport unde ĂŽl poți seta, dar celelalte moduri nu apar
Nu m-ar deranja sa nu aibĂŁ moduri pt ca sunt aproape sigur ca foarte rar le-aș folosi, dar dacĂŁ vb de vreo avarie atunci e o problema
E hine sa le aiba, e o mare diferenta in a circula pe un drum sinuos, cu serpentine in Drive sau in Sport, ca sa intelegi asta (sotia care nu are carnet de conducere ma cearta cand iau o curba mai in viteza si nu sunt pe Sport).
E doar alegerea ta, oricum ar fi iți doresc noroc in alegere si drumuri bune.
Cred ca principalul semn de intrebare din topic e legat de vanzator , daca iti ascunde ceva . Ai observat un detaliu, e posibil sa fi si altele pe care nu le vezi acum. Un test la reprezentata iti poate lamuri mai multe . Cum s-a mai spus , comutarea de pe un mod pe altul apare in display si se simte la sofat . Ca nu o sa le folsesti e alt poveste, insa daca cineva le prezinta ca exista desi nu sunt funcionale...ar trebui sa te faca sa mai cauti.
Deci cred ca pana la urma nu ĂŽmi rĂŁmâne decât sa o duc la reprezentanta sa vĂŁd dacĂŁ ĂŽntr-adevĂŁr modurile alea nu funcționeazĂŁ
Și ĂŽncĂŁ un lucru care l-am observat este ca mașina nu are carte service electronica in care sa punĂŁ reviziile și km la un model din 09.2016 m-aș fi așteptat sa gĂŁsesc așa ceva
Pai tu n ai simtit nimic?
E diferenta mare de la sport la comfort sau ECO.
Ce sa o mai duci la reprezentanta?
Nu va mai amagiti singuri, mai ales probabil pe banii tai.
