Martori bord
Flaviusgabriel
Salut,am achiziționat un BMW seria 120d 177 cp și aș vrea sĂŁ știu dacĂŁ e in regula sa se aprindĂŁ anumiți martori când pornesc mașina(menționez cĂŁ se sting dupĂŁ câteva secunde) e vorba de 5 martori,1 roșu și 4 galbeni ,scuzați ĂŽntrebarea puerila dar e prima mea mașina și nici nu cunosc pe nimeni care sa ĂŽmi zicĂŁ .
Salut,am achiziționat un BMW seria 120d 177 cp și aș vrea să știu dacă e in regula sa se aprindă anumiți martori când pornesc mașina(menționez că se sting după câteva secunde) e vorba de 5 martori,1 roșu și 4 galbeni ,scuzați întrebarea puerila dar e prima mea mașina și nici nu cunosc pe nimeni care sa îmi zică .
Fa o poza, pune-o aici si vorbim pe ea.
Nu zici cand a fost facuta masina..
Tocmai m-am uitat la mine. La prima apasare de buton, ca sa sa pui contactul, se aprind 5 martori.
Doi rosii si 3 galbeni: galbeni sunt ABS si DTC-ul cu sageata sa circulara si un triunghi in ea.., Martor motor - tot galben (asa zisul Check Engine.. de oprit imediat daca apare in timp mersului), Martorul de Airbag, si Martor Frana de Mana (un cerc cu mirare intre paranteze).
Dupa ce s-a pus contact se vor stinge (in mod normal..) DTC si ABS, si raman frana de mana, airbag si motor.
Dupa ce pornesti ramane doar frana de mana.
Orice ramane aprins dupa ce eliberezi frana de mana trebuie investigat!
  • Downvote 2
https://ibb.co/4fZbvtD ...martorii toți se sting dupĂŁ câteva secunde dupĂŁ ce pornesc motorul(mai e mașina aia care apare de fiecare datĂŁ dupĂŁ ce pornesc motorul ,dar dispare și ea dupĂŁ câteva secunde ).Modelul este euro 5 din 2009
e ceva normal sa se aprinda martorii astia si sa se stinga
referitor la zgomot , motoarele diesel sunt zgomotoase nu ca cele pe benzina, si eu am acelasi motor ca tine si e zgomotos dar e normal sa fie asa, pot sa fie si zgomote anormale dar pentru asta trebuie sa pui un clip scurt ca sa auzim
ai grija la distributie si la filtrul de particule
@ RĂŁzvan,am aflat și eu ĂŽntre timp de distribuite(mașina are 250000 de km și nu i.a fost schimbata distribuția,dar nu aud niciun sunet metalic,dar oricum o sa o schimb cat mai repede posibil)
depinde cum se aude lantul, daca s-a largit face un zgomot urat si trebuie schimbata,unii ajung si la 350 , 400 mii cu cea originala, depinde cum a fost intretinuta masina, cum sa mers cu ea, kitul plus manopera te ajunge la 4 mii de lei aproximativ pentru ca este in spatele motorului si trebuie dat jos motorul de pe masina
