N43B20A - check engine P0175
Salutare!
Sunt proaspat posesor de BMW E92 2007 cu motorul N43B20A. Am cumparat benzina ca sa evit problemele ce apar la diesel, insa tot n-am scapat...
L-am dus la service la reprezentanta acum vreo 2 saptamani pentru schimb ulei/filtru si bujii. Mentionez ca nu locuiesc in Romania momentan si pretul la reprezentata nu a fost cu mult mai scump ca la service-uri de cartier....
Le-a aparut ca avea recall pt 3 chestii (ceva la baterie, ceva la AC, si vacuum brake on-board diagnostics - retrofit ceva pompa de vacuum - pentru schimbul acesteia au schimbat si distributia ca nu le-a dat ok la tester dupa).
Inainte sa il duc avea o problema la pornirea la cald - pornea, tremura la relantiu si murea. Am vazut ca era un furtun slabit si i-am strans colierul, dupa a fost ok.
La cateva zile dupa ce l-am luat de la revizie a aparut check engine, am pus testerul si a dat P0175 System Too Rich (Bank 2). Am sters-o si a reaparut dupa aprox 200 km si 10 reporniri.
Masina se conduce ok, sta bine la relatiu, nu am vazut sa consume mai mult decat de obicei...
Am inregistrat ce a aparut pe Freeze Frame: https://streamable.com/jf0ozj (MAF pare ok?)
Daca v-ati mai lovit de problema asta, apreciez orice sfat.
Multumesc!
Pentru cine mai intalneste aceasta problema - dupa ce am fost la reprezentanta BMW si au pus testerul pe ea (85 euro a fost diagnoza), le-a venit clar Low Pressure Fuel Sensor. Chiar ma ingrijorasem ca ar fi fost injectoarele...
Un senzor nou de la reprezentanta mi-au comunicat ca ar fi fost 90 euro, iar daca mi l-ar fi schimbat ei ar fi fost 150 euro cu tot cu manopera.
Deocamdata am cumparat un senzor original BMW (second hand) si l-am inlocuit singur. Sunt 25, 30 euro senzorii second hand.
Am folosit
pentru a da jos filtrul de habitaclu, toate plasticele/suportii si capacul de la motor.
Dupa se schimba relativ usor - deconectat mufa, cheie de 24 (posibil sa fi fost 25) pentru desurubat senzorul vechi si dupa montat cel nou.
