E46 Problema Far Balast
slick_001
Salutare . Detin un e46,320i ,2003 cu faruri Xenon . De ceva vreme tot schimb becuri si balasturi ,pentru ca se arde ba una ,ba alta , prin urmare cer un sfat aici,poate a mai trecut careva prin asta .
Prima problema a aparut la becuri ,care sunt d2s ,le-am schimbat ,apoi s-a ars balastul de pe partea dreapta,l-am schimbat si pe acela . Dupa 2 sapt s-a ars si balastul de pe partea stanga ,l-am schimbat cu unul nou care a tinut fix 2 luni de zile .
Sunt deja la balastul cu nr 4 . Deja incep sa cred ca prbl este in alta parte .
Va rog sa ma ajutati cu un sfat .
Salut. Masina are faruri xenon originale de fabrica sau aftermarket?
Cauta dupa seria masinii si vezi mai exact!
Dupa cum 'suna' cred ca ai o instalatie de xenon aftermarket si de aici poate si problemele.
Eu detin un e46 cu xenon OE si in 10 ani nu am schimbat decat becuri.
Salut . Am avut faruri originale ZKW ,dar erau defecte (oglinda arsa ,matuite ) . Am cumparat faruri AL originale de pe un auto din dezmembrari ,cu xenon din fabrica.
De atunci au inceput si problemele cu balasturile arse . De cand amproblemele astea deja ma gandesc sa pun ceva after -market,ca m-am saturat.
Tocmai ce am venit de pe drum de noapte si farul dreapta nu mai merge ,si are balast nou ,luat acum1 sapt .
