BMW F01 nu se misca ORA
Masina e 730d F01 din 2009. Bateria e schimbata de un an, reverificata acum 4 luni, masina porneste bine, bateria e buna, e o varta 90 si ceva.
A stat o saptamana nepornita si cand am pornit mi-a cerut sa setez iar data si ora. Problema e ca nu mai merge ora. O setez si ramane pe loc. Acum merg zilnic si nu imi mai cere sa pun ziua/ora, ce se intampla e ca ora se mai muta cu cate un minut din cand in cand, haotic, sau am impresia ca la fiecare pornire. Am pus-o acum vreo 3 zile la 00:00 si acum a ajuns la 00:08 :)) Data nu merge, a ramas pe 23. Daca ma duc acolo la vehicle info/TRIP, merge, aia unde numera cat timp trece si cat consuma de cand am pornit.
E vreo siguranta? A mai patit cineva? Nu imi dau seama din diagramele alea care ar fi siguranta pentru instrumente, desi ma gandesc ca trebuiau sa nu mearga mai multe daca era o siguranta.
Intreb de siguranta pentru acum vreo 6 luni masina nu se mai descuia din cheie, apasam butonul, se aprindeau semnalele, dar nu descuia, mergeam eu si deschideam la sofer fizic cu cheia. De incuiat parca tin minte ca incuia. Sa vezi tu complicatii, experti, softuri, codat chei, module de nu stiu care, sute de euro.... Era siguranta #14 din torpedou , de 15A, sunt din alea mini, costa 4 lei un set :)
Mersi,
Codrin
Am gasit topicul asta.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1467060
Am verificat bateria, era incarcata complet. Am verificat si sigurantele cu multimetru. Toate bune.
Am scos bateria - vreo 15 minute, am pus la loc si ceasul a inceput sa mearga.
I-am sters si erorile cu un OBD, nu cred ca are legatura cu problema, avea 1 eroare ca a fost undeva voltajul mai mare decat normal.
Asta cu update-ul de soft, o gasesc buna asa de ultima solutie. E genul, hai sa dam 150 euro in prima faza, dar problema e o siguranta de 2 lei, cum am patit eu cu inchiderea centralizata.
Plini de meseriasi care mai de care din propria mea experienta. Sunt putin off-topic dar si eu am avut o problema cu inchiderea centralizata acum cateva saptamani la un seria 1. Am schimbat oglinda interioara cu o oglinda de seria 3. Brusc, nu mai functiona inchiderea centralizata. Eram cu mecanicul in masina cand s-a intamplat, el a montat oglinda. A spus ca nu are cum sa fie de la oglinda. Am fost in alt loc, au zis ca trebuie schimbat acumulatorul din cheie, chiar daca nu e sigur ca asta e problema. Al 3-lea mecanic a verificat cheia si a zis ca are semnnal deci e ceva la masina. I-am spus ca am schimbat oglinda si a insistat ca nu are cum sa fie de acolo pentru ca "modulul" de la inchiderea centralizata e in haion acolo unde e si becul ala ce se aprinde cand apesi frana. Ca e o problema des intalnita ca mai intra apa pe acolo bla bla bla. Apoi, a venit un tip cu un tester, s-a tot distrat cu imobiliserul si mi-a desincronizat 2 module CAN si DDS, sau ceva de genu asta. Ei bine masina nu mai pornea abosult deloc si de la cat am dat la automat mi-am bagat picioru si in ea baterie. Noroc ca e cat de cat noua si s-a incarcat dupa ce un meserias (de data asta in adevaratul sens al cuvantului) a venit, s-a conectat la masina si imediat a resincronizat cele 2 module/contoare. Deasemenea mi-a spus sa sun la serviceurile la care am fost si sa ii anunt ca la seria 1 modul ce raspunde de inchiderea centralizata se afla in oglinda...
