Senzor abs spate
dandrei
Salut!
Am si eu o problema cu masinuta mea. La franare , cand masina se apropie de viteze mici (5-15km/h) imi intra ABS-ul, il simt la pedala cum cloncane. Am banuit a fi senzorii ABS (ma gandeam ca masina fiind din 2000 au si ei o uzura) si i-am schimbat pe toti 4.
Rezultatul a fost jalnic, aproape la fiecare frana, inclusiv si la viteze mai mari putin 20-25 km/h, imi intra ABS-ul intr-o fericire. Asa ca m-am dus la reprezentanta sa o diagnosticheze si rezultatul e ca: sistemele electronice sunt toate ok dar ar putea fi rulmentul stanga spate de pe care citeste senzorul de ABS.
Intrebarea mea ptr cei mai tehnici dintre voi: De pe rulment isi creeaza pulsatiile senzorul de ABS ? Stiu doar ca e pe baza de magnet...
Tare nu as vrea sa ma apuc sa schimb piese doar de dragul de a schimba si sa nu rezolv problema.
Ce parere aveti ?
Salut!
Ce parere aveti ?
257221[/snapback]
salut :blink: aceeasi problema o aveam eu pe e36.
la viteze mici cand ma apropiam sa opresc...intra abs si vibra pedala pana apasam pe ea..frana fiind foarte brusca si infortabila...
pe spate senzorul de abs ...nu se afla la mine pe rulemnti, dar problema la mine era de pe fata...si era din cauza mizeriei ...care se adunase intre senzor si ... zona de citire... de la noroi, nu am inlocuit senzorul dar l-am curatat...iar acum functioneaza foarte bine.
257231[/snapback]
Au fost curatati si extra curatati toti cei 4 senzori si lacasurile in care intra acestia.
Nu stiu ce sa zic, nu sunt convins ca daca schimb rulmentul se rezolva problema.
Nu stie nimeni de unde citeste turatia senzorul de ABS de pe spate ?
Sa fie de pe rulment ?
E foarte interesant acest ghid. Din pacate nu am inca TIS instalat pe computer. Intre timp am mai tras o fuga la reprezentanta si m-au asigurat ca senzorul ABS citeste de pe o rotita dintata care e corp comun cu rulmentul. Mi-au spus ca la mine pe masina e crapat ceva pe-acolo la rulment si de-aia da semnal implauzibil (efect de dispersie) din cand in cand cauzand acest comportament neplacut la franare. Am comandat rulmentul si astept sa-l vad pe cel vechi cand il vor da jos. Va tin la curent cu problema.
