Ambreiaj sport SACHS
maciu1
Salut, am montat recent pe un E46 diesel, un kit de ambreiaj SACHS Performance constand din: volant dubla masa, disc, placa presiune, rulment. Montajul a decurs normal, fara probleme, totul fiind bolt on. Problema e ca, in momentul in care incep sa dau drumul pedalei de ambreiaj, dupa ce am bagat in viteza, vibreaza tot ansamblul transmisiei, destul de violent. In mers, nicio problema. Cu ambreiajul vechi, totul era OK, nicio vibratie. S-a mai intalnit cineva cu fenomenul asta? Multumesc pentru ajutor!
Salut, volantul vechi era tot cu masa dubla.
Am schimbat ambreiajul pentru ca nu facea fata cuplului dezvoltat acum de motor, dupa cateva modificari.
Am asistat la inlocuire, operatie facuta de acelasi mecanic care mi-a montat si vechiul ambreiaj-stock
Daca nu era ceva bine pus, nu intra in viteza etc
Tocmai ce am vorbit cu o persoana ce modifica ambreiaje. Mi-a spus ca e normal sa faca asa, pina se rodeaza. 1000-2000 km...sper sa aibe dreptate
Asta cu rodajul imi suna a vrajeala. Ar trebui sa iti mearga impecabil din prima. Eu doar ce mi-am inlocuit ambreiajul (tot cu masa dubla) si volanta in urma cu 2-3 luni si nu am intimpinat absolut nimic neplacut.
.nu facea fata cuplului nou ambreiajul cel vechi iar acum cel nou tremura.. cand ai facut cresterea de putere ti s-a recomandat schimbarea de ambreiaj sau e doar un experiment al tau?
Persoana care modifica ambreiaje probabil stie ce spune.. personal nu cred ca are ce sa se rodeze, dar eu nu modific ambreiaje!..
Sa ne spui aici daca ambreiajul schimbat s-a rodat in cei 2000 km..
Daca spuneai totul din primul post nu mai presupuneam ce am scris in prima postare aici!
PS.
Ca sa nu crezi ca lupti pentru o cauza pierduta, ci poate ca o crestere de putere trebuie analizata cu multa cu atentie... exita un topic (in care cred ca stiu ce spun), si cu ocazia aceasta, ..daca o sa fii nevoit sa vrei sa dai ambreiajul nou jos, sau sa il verifici, cum iti sugereaza WIN60, ...topicul meu poate te ajuta inainte de verifica starea ambreiajul nou pentru costul (eventual) al unei noi valva CDV, (daca o strici pe cea veche) poate ambreiajul tau se aseaza/cupleaza mai repede si mai din timp pe volant:
Topicul meu
Topic creat/inspirat fata de ambreiaje uzate, peste 100k km pe masina, stock.
Multumesc tuturor pentru opiniile exprimate!
E a 2 a zi cu noul ambreiaj si vad ca incepe sa se imblanzeasca. Vibratiile violente la cuplarea treptei I si marsarier s-au domolit in proportie de 80%. Acum pot pleca cu masina prin aglomeratie.
Pentru cine e doritor, postez mai jos raspunsul primit aseara de la un specialist SACHS, la intrebarea mea daca sint normale vibratii violente la plecarea de pe loc.
Yes, it's quite normal - sorry for this.
But it's a racing clutch disk, and it's engineered to transmit the torque without issues, without
slipping.
This is why semimetallic, sintered material had been used. This has the highest friction coefficieny
value, and as result of this, you can feel this shattering when engaging.
At a racing clutch, the engineers try to make it as light as possible. In motorsports noise, vibrations
or shattering isn't so important as reliable providing of torque...
That is why we mostly recommend to use an organic material for a daily driver.
Unfortunately, the E46 330 D produces so much torque, that an organic disk would easily be overloaded.
That is why we only offer the Racing version...
  • Like 3
In motorsport vibratiile si scuturarile nu sunt atat de importante prin comparatie cu fiabilitatea transmiterii puterii..
Asa ca, invata sa traiesti cu ele.
Tu ti-am facut masina de track si nu masina de strada/oras..
Asta e si concluzia topicului.
Apropo ..de ce ai facut topicul?? :) :)
Ca sa ne arati ce cuplu imens ai la E46 ala? :)
  • Downvote 2
Topicul a fost facut pentru a gasi niste raspunsuri obiective la comportamentul ambreiajului.
Cat despre "cuplul imens"...nu inteleg ironia. Ai gasit vreo valoare scrisa de mine sau o afirmatie in acest sens? Am spus doar ca ambreiajul stock nu face fata noilor conditii la care este supus. A, si mai e o singura referinta in textul primit de la specialistul SACHS-textul in engleza. Deci??
In fine, ca de obicei, pe forumuri, pierderea concentrarii asupra subiectului dezbatut duce la discutii puerile.
Asa ca, topicul se poate inchide.
  • Like 3
Pe bune??
Dar ce ar fi trebuit sa spunem in urma bunei intentii a tale de a pune pe forum raspunsul lor definitiv fiind!?
Maama ce ofiscat esti.. dupa ce nu ai pus toate intrebarile celor care ti-au facut ce ti-au facut la masina..
Tu crezi ca aici gasesti ultra meseriasi care desfac toata ziua buna-ziua ambreiaje cu raspunsuri obiective???
Ne cerem scuze ca nu am avut raspusul potrivit in conformitate cu simptomul (ne)prezentat corect! Alta ironie.
Adica ai uitat sa spui la inceput ca ai marit puterea motorului.. de parca asta NU ar conta in intelegerea simptomului..
Cred ca interpretarea (traducerea) mea a ceea ce ti-au spus cei care ti-au recomandat ambreiajul respectiv a fost mai mult decat utila altora.
Tu probabil ai inteles, ceea ce e foarte bine.
Ignora ironia daca nu ti se potriveste.
  • Downvote 2
