DPF infundat sau senzor defect?
Salutare
Am un bmw 118D 2007 face-lift caruia i s-a aprins martorul DPF.
Masina trage ca inainte,nu consuma mai mult si in afara de martor aprins,nu are nici un simptom.
Martorul se aprinde cam la 10 minute dupa ce pornesc motorul dar nu ramane aprins.
Pe ista am erori 0481a 0480 ,4909 (reset amount drift compensation)si egr valve actuator 4cae.
Presiunea (daca am masurat ce trebuie este ca in poza de mai jos).
https://imgur.com/gallery/xvJ4CSx
Intrebarea este,cum pot diferentia daca este senzorul backpressure defect dau e filtrul mort?
daca ai citit postarile, aveam eroarea pe senzor si cele 2 pe filtru, 480 si 481.
de asta am schimbat intai senzorul. dar odata infundat filtrul, arde si senzorul. cand se curata filtrul, se schimba obligatoriu si senzorul oricum.
nici eu nu aveam vreo pierdere de putere, masina mergea exact la fel. la fel si dupa curatarea filtrului.
nu am foarte multi km, 1500-2000, doar de cateva luni am avut si rezolvat problemele.
tu rezolva si problema EGR inainte.
Salutare
Salut, si mie mi sa aprins martorul de filtru si masina se comporta normal, am fost la diagnoza si arata dpf backpressure sensor defect, l-am inlocuit si a disparut eroarea, prima data credeam ca e filtrul infundat dar na fost.
