BMW 740LD 2016 Adblue system fault
Salut ,
Am o problema care pare sa fie comuna la majoritatea BMW diesel cu sitemul ADBLUE (SCR).
codul de erroare este urmatoarele:
2C3000 - SCR CONTROL UNIT , DIAGNOSIS FEEDBACK; SYSTEM FAULT OBD
8051A8 - DELIVERY MODULE, FEED PUMP, ACTIVATION; LINE DISCONETION
Am facut urmatoarele:
- curatat injectorul adblue (era plin cu depunere alba)
- am vizitat BMW pentru un diagnostic, mi-au spus ca pompa ar fi de vina si trebuie schimbata , am schimbat pompa + rezervorul dar culmea aceeasi problema erorile nu au disparut.
- am desfacut linia de alimentare de la rezervor pana la injector ma gandeam ca e infundata, am bagat aer , lam curatat linia e libera, cu ocazia asta linia respectiva are infasurat imprejur niste rezistente ceva de genul , leam verificat cap coada nu sunt intrerupte.
- senzori i-a testat functioneaza in parametri.
Este cineva pe acest forum care ar putea sa imi dea un sfat daca cumva sa mai lovit de aceasta problema , sau are vreo idee ce ar mai fi de verificat si am omis.
Imi cer scuze sunt nou si disperat din cauza acestei probleme nu am facut introducerea pe acest forum dar urmeaza .
Aceasta probl nu e comuna deloc la un G11 740. In cartea tehnica iti scrie clar : Use only BMW AdBlue. Daca ai folosit alt adblue, ai sanse 99% sa ai probl: error codes, blocks si pumps failures.
Singura solutie : flush the system la BMW , full reset si BMW AdBlue.
Info aditionale: la orice masina ai avea , folosirea de AdBlue originala e imperativa.
Salut ,
  • 2 years later...
