Probleme informații afișate pe bord F30
Adiaxc
Poate cineva s a intalnit cu următoarea problemă, care mi s a întâmplat acum cateva zile la un drum mai lung de aprox 900km,si stie despre ce ar fi vorba..
Pe timp de noapte, dupa aproximativ doua ore de mers, informațiile afișate in bord, adica nr. de km, consumul instant, ora, temperatura exterioară, inclusiv tot ce era afișat pe head up diaplay au ramas blocate la o anumită valoare... au înghețat. Acele de la turometru, vitezometru, combustibil si temo.ulei funcționau normal... Mi am dat seama cand am frânat intr o curba stransa iar pe head up viteza era 120km/h.
In fine, am oprit pe dreapta, am oprit motorul si la repornire totul a revenit la normal.
Am zis ca poate s a agațat ceva prin soft. La întoarcere, tot noaptea, am mai pățit-o inca o data, iar de atunci in 4 zile de mers doar in oraș nu a mai făcut niciodată figura asta.
La scanare cu ista am gasit 3 erori:
S0398 legat de faptul ca bateria este veche
030410 multifunction steering
wheel(MFL) missing LIN slave
CD0484 ZGM synchronisation process for FlexRay failed
Am dat ștergere erori, si a ramas doar cea legata de baterie.
Daca stie cineva care ar fi cauza... ii mulțumesc anticipat
Edited by Adiaxc
A patit-o tatal meu cu primul sau F25 non-LCI. Au inceput sa se blocheze valorile afisate pe display. Chiar si eu am prins un astfel de caz. Ulterior, a inceput sa ramana fara curent peste noapte, si la un moment dat a aparut un mesaj de eroare transmisie. Masina mergea absolut normal. Fiind in garantie, cand a dat eroare de transmisie, nu a mai asteptat sa o programeze si a mers direct la AB. Toate probleme s-au rezolvat si nu au mai aparut niciodata cu un update de software. Din pacate nu stiu ce erori erau salvate sau in ce a constat update-ul.
mulțumesc de rĂŁspuns dan.. la ultima revizie la reprezentanta, am ĂŽntrebat daca nu este cazul pt. un update de soft, iar rĂŁspunsul a fost ca exclus, pt. ca de regula update-urile fac mai mult rau decat bine si ca daca masina merge bine nu este recomandat..
Sincer, eu cred cĂŁ orice update este un pas ĂŽnainte, doar de aia se numește update si nu downdate... in fine
poate are cineva alta experienta și ne lĂŁmurește
