Problema tractiune si fum (amestec)
am Âşi eu o problemĂŁ (sau mai multe) cu un E46 FL.
Problema principalĂŁ este cĂŁ atunci când o calci, ĂŽți taie gazul dar Âşi scoate mult fum.
Cel mai probabil este din cauzĂŁ ca amestecul nu este fĂŁcut corect dar nu stiu din ce cauzĂŁ.
Țin sĂŁ menționez cĂŁ deja am fĂŁcut urmatoarele:
Am schimbat EGR, valvele pierburg Âşi senzorul de temperaturĂŁ de pe admisie.
Am verificat Âşi schimbat furtunele de aer(cele ce au legatura cu circularea aerului)
Am verificat intercoolerul
Am schimbat actuatorul de la turbinĂŁ(este cel mecanic pe vacuum)
Cam astea sunt codurile de eroare de pe maÂşinĂŁ:
4530 Boost Pressure Actuator – Regulation Pressure too Low
4507 Exhaust Gas Recirculation- Positive Deviation or Air Mass too Low
3F01 Boost Pressure Sensor -Short circuit to B- or Open
Eu din câte ĂŽnțeleg din ele, este o problema la instalația de aer, dar nu Âştiu ce anume sĂŁ mai verific.
DacĂŁ a mai pĂŁțit cineva, sunt deschis la sugestii.
PS. Am pe undeva Âşi o filmare cu INPA la relantiu - nominal vs actual. DacĂŁ e nevoie o sĂŁ o caut.
Mersi de rĂŁspuns. Partea ciudata este cĂŁ am schimbat EGR acum ceva timp - tot din cauza problemelor de mai sus.
Oare se poate sĂŁ fir altceva de vinĂŁ Âşi sĂŁ ĂŽmi strice EGR-ul dupĂŁ o perioada dupĂŁ ce ĂŽl pun ?
De asemenea, se poate sã fie de la turbinã ? Pentru cã m-am gândit ºi la asta dar nu aº schimba-o farã sã fiu relativ sigur.
Senzorul din spatele admisiei l-ai verificat, am avut odata problema asemanatoare, l-am gasit cu o bucata de mizerie in bot, imi facea numai belele, l-am curatat cu spray de contacte, masina si-a revenit imediat. A luat mizeria cand am curatat egr-ul de aici coincidenta. Verifica si electrovalva care actioneaza egr-ul daca face cursa cand accelerezi, furtunele de vaccum, pe aici e treaba. Edited by calinus68
