Anvelope XDrive
minu94
Intrebare, un set de  anvelope RFT depozitate 4 ani dejantate una peste alta 4 buc, mai este ok de folosit acum? Dot si profil ok. Au suferit structural pe perioada depozitarii?
Am doua seturi de anvelope de vara, cel de pe masina are dot 20 si profil 5mm fata si 4mm spate iar cel de rezerva (asa am primit masina) are dot 19 si profil 5.5 mm fata spate, dar sunt depozitate dejantate de pe la sfarsitul lui 2020 cred, nu stiu sigur. Nu stiu daca sa pun anvelopele cu profil 5.5 mm pe masina sau sa le vand, ca imbatranesc degeaba la mine.
Edited by goangaus
  On 11/25/2020 at 10:39 AM, coco1382 said:
Si pe seria 6 si pe seria 5 F10 , amandoua Xdrive am pus non runflat si fara steluta si nu am avut niciodata probleme cu cutia de transfer, respecta doar ce scrie pe stalp. Fix asa ti-au raspuns si colegii mai sus!
Citeste biblia si vezi ce ne invata: crede si nu cerceta !! :))
Expand
Citeste Biblia si vei vedea ca nu scrie acolo asa ceva! 🙂
  • De acord! 1
  • 4 months later...
  On 10/13/2024 at 7:53 PM, Cosminbad said:
Care sunt site-urile mai serioase cu care ati avut experienta directa? (Nu din auzite)
Expand
Cauta pe Compari.ro, iti recomanda cele mai cautate site-uri de anvelope plus ca poti vedea si recenziile cumparatorilor.
Acum pe site-urile mai mari iti arata inscriptiile de pe ele: dot, *, MO,T0,No, samd.
  • De acord! 1
  On 11/24/2020 at 12:15 AM, minu94 said:
Salut tuturor,
Sunt proaspat posesor de BMW cu Xdrive si as avea o intrebare. Am vazut ca in unele locuri se spune ca este necesar sa pui anvelope BMW Approved (*) pe modelele cu Xdrive, altfel riscand sa strici cutia de transfer. Este un mit sau adevar? Sunt interesat de acest subiect deoarece am vazut ca exista numai modele de cauciucuri Runflat cu steluta, nu si fara.
Expand
Salut, am 530 D xdrive din 2018 (luat ca Jahreswagen) dar de chestia cu steluța nu am auzit. Runflatul e ceva mai scump dar la o adică la o până mai mergi câtva km fără să strici geanta ( care în 90% din cazuri e aluminiu)… e singurul avantaj. Eu le-am folosit pe ambele funcție de ce ofertă convenabilă am găsit. Dacă e să tii cont de ceva, pune doar gume de calitate fabricate în UE… nu chinezării. Și doar genți și roți (ca dimensiuni) ce sunt trecute și în cartea mașinii. În rest steluțele sunt aiureli, important e să-i dai ulei compatibil ca norma (dat liber de BMW) și ceea ce nu scrie nicăieri în cartea tehnică … schimbi uleiul la cutia automată de viteză la circa 100000km sau nu mai mult de 5 ani. Asta nu scrie nicăieri dar o știe orce mecanic.
In primul rand sunt jante nu geante, si in al doilea rand * steluta bmw ( adica omologarea bmw ) pt anvelopa nu este o prostie, e chiar indicat sa pui ce ti se recomanda, mai ales daca ai xdrive si anvelope/jante de marimi diferite fata/spate...
Edited by sskkaa
  • De acord! 1
Ca vin sau nu cu steluta, este irelevant.
A vazut careva vreun document emis de bmw, in care obliga la stelute si spunea ca masina poate avea defectiuni daca nu ai stele?!
Mai e un lucru. Ar fi grav din partea bmw ca produsul lor sa fie situat atat de aproape de limita fiabilitatii.
concret spus, daca folosesti 245/45r20 asa cum este proiectata masina, dar sa ajungi la a avea probleme daca nu are stele, este grav. Este ca si cum am spune ca daca avem mana dreapta mai grea cu juma de kg de la facut laba, stricam volanul.
Si-a pus careva problema ce anume este diferit daca ai sau nu stele sau mergem ca forest gump cu capul inainte prin vietnam?!
Pun eu maine un extras de la un producator de anvelope ce este diferit si se poate citi intre anvelopa aprobata de bmw si una de strada. Ce am remarcat eu ar fi diferente de greutate si de indice de zgomot.
Pe g30 anevelopele de iarna nu au fost cu stele. Cele de vara atat pe 18 cat si pe 19 fiind echipare bmw, banuiesc ca au avut.
La audi, am AO pe cele de vara, pe cele de iarna am pus normale.
Frate-miu pe cele de iarna la X5 are porsche original. La maserati de iarna cred ca am 2 normale si 2 mercedes original. Cele de vara nu cred ca sunt omologate de maserati. Au si ei posibilitatea asta.
La g60 cand vine, primul lucru pe care il fac ii dau anvelopele jos si mai mult de atat pun si alte dimensiuni decat cele cu care vine masina. F proabil nici cu stele o sa le pun.
Masinile care au probleme, au de la uzura lor, de la harburi ce sunt si e mai comod sa dai vina pe stele decat sa accepti ca masina a devenit un harb de la uzura normala.
Edited by edit
Esti pornit rau azi 🤣🤣🤣
Bmw nu stiu sa ti impuna una sau alta, doar iti recomanda.
Probleme au fost si la masini mai noi gen 50 70k km, care n aveam cum sa fie harburi/epave.
* bmw la anvelope in 2 dim.fata spate nu face altceva decat sa ti garanteze ca anvelopele la set fata spate au acelasi diametru/circumferinta.
Totodata bmw recomanda si rft, pt ca asa a fost conceputa masina, pt o dinamica si stabilitate mai buna.
Chestia asta cu omologarea e mai problematica la bmw, la alte marci n am.auzit sa de planga ca n au pus AO, MO, Porsche Approved...
Daca masina a iesit pe poarta gandita si dezvoltata cu anv rft si *bmw nu vad o problema, ca pana la urma omologarea vine pe producatori ok, nu gioarse chinezesti
In final, fiecare pune ce vrea el si Dzeu cu mila... sau kilometru...
Cum sa spui ca steluta garanteaza aceeasi circumferinta fata spate?
La g60 se pun 245/40R20 fata si 275/35R20 spte.
Conform matematicii, rotile fata au un diameteu mai mare decat cele spate cu 3.5mm, fie ca au sau nu steluta.
Tu sustii ca prin steluta, bmw face sa dispara cei 3.5mm?
Nu recomanda niciun bmw runflat. Recomanda cei de pe forumuri care stiu ei mai bine. Eu am comandat in fabricatie g30 si g60, frate-miu g05. Toate 3 fara runflat. Daca era musai runflat, nu aveai posibilitatea de a alege fara
Edited by edit
@edit uite de ce steluta e buna uneori. Fix acelasi lucru l-a patit acum ceva ani nasul meu cu seria 6… masina o avea de la 18k km luata de la reprezentanta, a picat cutia la 60k km, dupa 15k km facuti cu Hankook in 2 dimensiuni, fara steluta, dimensiunile corecte de pe stalp; cand au dat jos anvelopele si au masurat circumferinta fata/spate, abaterea era multe peste limita admisa, fapt ce a dus la distrugerea cutiei de transfer. Masina era in garantie si a pierdut-o pt ca nu avea anvelope conforme montate.
Anvelopele erau defecte.
Asta nu are legatura cu stelele de pe cer.
Faltul ca ai stele, nu garanteaza ca anvelopele nu vor fi defecte, una din defectiuni fiind abateri ale dimebsiunilor
Hai sa folosim logica si sa intelegem intamplarile.
Evident ca bmw nu avea de ce sa isi asume defectiunea masinii si nu si-au asumat o nu din cauza lipsei stelelor, ci din cauza anvelopelor defwcte
Pe net gasesti mai multe cazuri similare, toate or fi cu anvelope defecte? 😄
Nu te forteaza nimeni sa pui altceva decat ce iti doresti pe masina.
Cand am zis aceeasi circumferinta, iarta-ma eram obosit, m-am referit ca diferenta intre anvelope se incadreaza in tolerantele admise de producator/BMW, pt a nu f*te cutia de transfer.
