Tremurat pornire N47
Ia uite si acum cat scrie :no:
Tu nu ai raspunsuri, tu spamezi tot forumul zilnic, zici ca altceva nu faci toata ziua. Pe orice topic, esti prezent. Mai lasa si pe altii.
Serios?
Adica chiar toate topicurile??
Acum chiar ma faci sa imi para rau.
De fapt, ca pe orice alt forum, sunt anumite tipuri de topice care tot apar si iar apar.. (prea putine sticky topicuri, de aceea intr--n fel..) iar eu daca apar si raspund pchiar in legatura cu problema, fac spam.. (interesant).
Uite o sa mai las si pe altii sa raspunda.
Trebuia sa vorbesc cu mgi in privat, departe de invidiosi..
  • Downvote 6
Si eu ma confrunt cu aceasi problema, eroare pe bujii. Am schimbat toate bujiile, aceasi eroare. Apoi mecanicul a resetat sau ce a facut cu releul din tester dupa care eroarea a disparut pentru cateva zile apoi a aparut din nou (se poate sa fi sters eroarea si sa nu fi resetat nimic). Am schimbat si releul, aceasi eroare. Din ce am citit ar mai putea fi cablul de masa ce trebuie schimbat. Urmeaza sa il schimb si pe ala, pana una alta sunt curios care e rezolvarea la tine.
PS: Daca ma poate ajuta cineva cum sa gasesc cablul asta de masa pe realoem, sau sub ce denumiri pot sa il mai gasesc m-ar ajuta mult
Edited by Jayson
Prin "preheating" ,ne referim la timpul de activare a bujiei inainte ca motorul sa porneasca .
Asta nu inseamna ca bujiile nu mai sunt active dupa aceste secunde,specificate in tabelul ala
Raman active asa cum am spus ,sper ca se intelege ce vreau sa zic !
Godini, preaheating este fenomenul nu este timpul..
Vezi ca mai jos in "docoment" vorbeste si anume despre "hidden preaheating" adica exact ce ai vrut tu sa explici.
Dar parca era vorba sa nu mai "spam"uim topicul omului.
Sau prea multe idei strica?
  • Downvote 3
@Godini ... vroia sa-ti explice ca bujiile mai functioneaza si dupa pornirea motorului.
Fenomenul "hidden preaheating" nu e semnalizat vizual in bordul masinii.
Nu știu de ce discutați despre bujii si releu atâta timp cat nu este eroare pe diagnoza, nu știu legĂŁtura cu tampoanele de orice fel atâta timp cat a zis ca ĂŽntrerupe Motorul si nu ca sunt vibrații. I am zis clar ca trebuie verificate la rece la prima pornire, nu sa le verifice nici dupĂŁ 3-4 minute ca s ar putea sa fie bune valorile, dar in primele 15 secunde s ar putea sa vada problema. Edited by WIN60
Cu godini am stabilit deja mai sus ca bujiili pot functiona si dupa pornirea motorului.
Mai exact acolo unde el a spus ca a crezut ca se sub-intelege; eu am fost mai limpede putin..
Pe de alta parte sunt si alte situatii cand prea-heatingul se intampla FARA a fi semnalizat in bord.
Reciteste documentul si daca nu ai inteles unde, iti indic.
De fapt ei se refera foarte specific la HIDDEN GLOWING ca proces de unde am dat exemplu.
Sunt 90% de accord cu WIN60 cand spune ca pot fi BUJIILE LA RECE de fapt. Acestea fac si la mine un zgomot mult mai mare la rece imediat ce pornesc motorul dimineata; dar eu am al motor si alte simptome - sa nu intram in detalii.)
(iar mai sus ma incapatanez sa inteleg si sa ii fac si pe altii sa inteleaga bujiile astea al naibii; multi de aici INCA mai cred ca ele sunt controlate de UN RELEU; poate aceia chiar cred ca un releu; NU E. daca era un releu, costa cat un releu, cel mai banal exemplu..)
  • Downvote 4
La injectoare m am referit Bimmer, nu știu daca ai vrut sa zici si tu aia sau ai gresit.
Ca trebuie verificate injectoarele la rece, adicĂŁ pui contactul, activezi smooth control ca sa ai diagrama cu valorile si dupĂŁ pornesti ca sa vezi exact la ce valori pornesc injectoarele si cum se modifica in primele 10-15 secunde.
Asta e problema generalĂŁ la N47, nu e nimic de speriat sau complicat, altii se complica aiurea, asta am avut si eu, e cel puțin un injector care o ia razna câteva secunde, iar dupĂŁ 2 minute sunt perfecte toate.
Recitit. Nu-mi indica, explica-mi sa inteleg.
Am zis ca iti indic, ca tu esti baiat destept si intelegi.
Iar asta nu e topicul eu!
In fond nu am ce sa iti explic.
Am.spus mai sus ce era de spus.
Eu vorbesc de fenomen, tu vorbesti de e aratat sau nu, de parca ar avea vreo evidenta - de parca nu sunt lucruri care se intampla intr-o masina si nu trebuie, sau tu habar nu ai ca se intampla..
Iar Godini zice ca e timp.
La "subiectul" bujiilor.. te intreb, in cate ocazii ti-e aratata bujia ca functionand si in cate ocazii nu PRIN RAPORTARE la exemplele date in document??
Mai ai intrebari din astea malitioase??
Intelegeti ce vreti. Dar e bine sa intelegeti ca e mai complex decat credeti.
Eu cred ca am inteles ce trebuie.
  • Downvote 3
citire de la bmw Technical Training -Product Information.N57 Engine. pagina 173:
The glowplugs are controlled by the glowplug control unit by means of a pulse-widthmodulated signal. Each glowplug is switched on and off individually by a dedicated output stage.
By virtue of pulse width modulation, the effective voltage (useful voltage) at the glowplugs can be varied in such a way that a constant temperature of approximately 1,300 °C is achieved across the engine's entire operating range. ....
unii de bujii, altii de injectoare ... tu cu fenomenul fenomenal
Exact, la injectoare m-am referit.
O fi din cauza ca-s piezo, habar nu am..
Trebuie pus ISTA conectat, tot.. dupa cum zici, si apoi pornit motor.
  • Downvote 2
:goodjob:
:goodjob:
Stiam eu ca esti sarcastic.
De te-ai consuma mai mult sa explici decat sa critici...
Un moderator sa modifice, va rog.
Ma gandeam la un lucru si am scris altceva..
  • Downvote 2
  • 1 year later...
On 11/28/2020 at 9:54 PM, stefanel said:
Salut! Am și eu o mica problema cu un seria 3 n47 din 2010. Mașina am achiziționat-o ĂŽn vara. De când a apĂŁrut frigul am problema la prima pornire la rece, motorul merge ĂŽntrerupt 3-4 secunde, motorul pornește foarte bine. Ănainte sa aparĂŁ frigul nu am avut treaba absolut deloc. Am verificat injectoarele și toate au corecțiile bune, pe diagnoza nu-mi da absolut nimic... O avea ceva releu de bujii? De curând am schimbat o bujie ca avem eroare pe bujia 1 și am schimbat-o.
Salut!  Ai reusit sa gasesti problema?? Am aceiasi problema si nu o descopar deloc!!
Mai nou ,a aparut si la mine fenomenul .
Suspectez calitatea carburantului.
Faptul ca am bagat "motorina buna" ,nu inseamna neaparat ca ea e buna . Si nici faptul ca am platit mai mult ,nu inseamna ca e si calitativa .
Mi-a spus un om odata ,sa termin cu "motorina buna" si "motorina proasta " ,ca toata motorina vanduta in Romania e la fel ,difera doar marketingul si pretul . Incep sa ii dau dreptate !
In urma cu vreo 5-6 ani m-am adresat catre Mol Romania prin mail (in calitate de simplu cetatean si client) cerand detalii despre aditivii folositi in sortimentele lor de motorina (normala si premium)
Desi nu ma asteptam, cam dupa 2 sapt am primit un raspuns de genul:
- ..."va asiguram ca sortimentele noastre respecta normele impuse de CE si indeplinesc cele mai noi cerinte bla-bla... in conformitate cu bla-bla ...si totodata va aducem la cunostinta ca intreaga cantitate motorina provine din Romania (PetroMidia, PetroBrazi - nu mai retin) din care doar sortimentul premium e aditivat in depozitele noastre din Duna (HU) sub o atenta bla-bla dupa care e livrata statiilor livrare din Ro..."
  • Haha 1
16 hours ago, Markulet75 said:
Nu apare nici o eroare
cand ai schimbat ultima oara bujiile, ai respectat indicatiile de marca si punere in functiune a lor?  Exista incompatibilitati la N47 intre bujii, nu se pot pune Beru cu Bosch amestecate, bujiile originale sunt pe Bosch.  Dupa montarea lor trebuie initializate cu Ista pentru ca releul sa le invete si sa stie sa le gestioneze corect.
Important notice! Simultaneous
installation of components from the
manufacturers Bosch and Beru is not
approved in this application.
01 Glow plug BOSCH GLP5
Spor!
