F30 adaptive xenon retrofit high beam assist
PieceOfSh33t
Masina mea (F31) a venit cu faruri halogen din fabrica, dar cu KAFAS2 pentru 8TH.
Recent am facut retrofit la xenoane adaptive, am cumparat un SZL pentru high beam assist, am adauga in FA 522,524,5AC si am codat toate ECU.
Am initializat din ISTA noul SZL si totul merge cum trebuie, farurile se dau stanga dreapta dupa drum, la viteza mica bat in lateral, iar la viteza mare in lung.
Problema e la high beam assist. Se aprinde cand nu e nimeni pe strada, dar daca vine cineva din fata, nu il ocoleste deloc, doar mi se stinge faza lunga. Senzorii de greutate sunt mandatorii pentru high beam assist?
Ma gandesc ca se folosesc doar ca si cantar, cand e greutate pe spate, sa se lase farurile in jos, dar in acelasi timp sunt controlati si electronic, conectandu`se in ICM.
Ma gandesc sa ii cumpar si sa`i montez, dar nu vreau sa muncesc juma de zi si sa nu mearga. Cineva care a facut asta si stie sigur daca se rezolva? Sau problema e in alta parte?
Multumesc,
Alex
Optiunea de care zici tu se numeste Variable Light Distribution si se poate numai cu faruri adaptive led
5AC functioneaza exact cum ai descris mai sus
poti pune si senzorii de autoleveling ca sa fie fuctional si reglajul farurilor sus jos, adica eu nu as merge cu xenon fara ei
Atunci baiatul asta cum are cu faruri adaptive xenon din fabrica?
Cauta pe YT: BMW F30 3 Series High Beam Assistant Adaptive Xenon's demo
Video uploadat in 2013, deci cu faruri xenon adaptive.
Chiar si pe canalul BMW arata functia asta. Da, LED-urile se joaca mai frumos cand ocoleste participantii la trafic, dar si xenon stie sa faca asta, nu doar LED.
Ms de raspuns,
Alex
eu tin minte ca al meu avea camera in parbriz
Am zis ca am KAFAS2 (camera din parbriz) pentru 8TH (Road Sign Recognition sau SLI)
