bmw seria 7 m50d problema
Salutari !!! vin cu o problema mica sau mare inca nu stiu.. poate a mai avut cineva ceva asemanator ! Detin un 750d xdrive din 2013 de cateva zile a inceput sa simt in pedala un mic tick sau chiar 2-3 in treapta a doua si a 3 cam asa am simtit! deci nu cand schimba intre viteze! de schimbat schimba f bine si dupa 50 km/h nu se mai simte nimic totu normal! Specific ca a fost schimbat uleiu in cutie si facut verificare in cutie la planet tiptronic in suceava acum 5000 km si cutia arata foarte bine dupa parerea baietilor de acolo! Deocamdata nu am nici o eroare aparuta..totusi vreau sa i fac luni o diagnoza ! aveti idee ce ar putea fi ?masina are 250k km si motor nou! Va rog niste pareri care sunteti in cunostina de cauza! multumesc!
Salut!am facut azi diagnoza nici o eroare nimic nici pe cutie de transfer nici in cutia de viteze ..i a dat si o resetare la cutie dar tot se simte mai mult cand e calda cand e rece nu facea !deci simptomu e un mic șoc inaintene sa schimbe viteza in treapta 2 si 3 pe urma nu se mai simte nimic totu normal!
Baiatu care mi a facut diagnoza lucreaza la apan in iasi mi a recomandat sa i mai fac un schimb de ulei zicea ceva de pompa de presiune ulei din cutia de viteze si mi a recomandat sa mai fac un schimb de ulei dar avand in vedere ca abia 4 5 mii de km a fost verificata la tiptronic suceava nu stiu ce sa i ma fac!!
Daca se simte o intrerupere in acceleratie, diferita de cea cauzata de schimbarea treptelor de viteza, cred ca ar fi bine sa schimbi uleiul in cutia de transfer. Se stie ca sunt foarte sensibile, plus ca nu te costa mare lucru schimbul.
Da stiu ca nu e mare cost ..la cati bani a mancat nu e mare lucru:))) maine o sa il schimb!
Pt a izola problema si a sti de unde provine, cutie de viteze sau cutia de tranfer, incearca urmatoarele: pleaca de pe loc pe manual si schimba tu vitezele cam la aceesi turatie si in acelasi interval de viteza precum se manifestau socurile pana acum. Daca socurile se vor simti atunci cand schimbi manual viteza foarte probabil e din cutie, insa daca vei resimti socuri in aceeasi treapta de viteza atunci "vinovatul" e cutia de transfer.
Daca e cutia de tranfer urmatoarea verificare sunt pneurile, e musai sa fie uzate uniform si sa nu ai diferente de circumferinta. Din ce am inteles de pe unele site-uri, toleranta maxima admisa este de 2% (diferenta intre circumferinta rotilor fara respectiv spate).
De obicei pe diagnoza nu apar erori atunci cand cutia de tranfer incepe sa "oboseasca" iar un schimb de ulei putin probabil sa mai ajute.
Multumesc de sfat!! o sa incerc maine ce ai zis ce e drept chestia asta a aparut nu de la mult timp dupa ce am pus anvelopele de iarna ! Anvelopele le am luat sh cam 2500 ron sunt run flat pirelli si e o diferenta cam maxim de 2 mm intre fata si spate si 2 ani diferenta!stiu ca xdrivul e f sensibil la asta dar am mai avut si x5 si am folosit asa pe fata mai noi spatele mai uzat dar nu vorbesc de diferente mari!si nu au fost probleme!
O varianta ar mai fi sa schimb uleiu in cutia de transfer si eventual sa fac schimbu de anvelope cu cele de vara pt o perioada scurta ca sa vad daca problema ar fi anvelopele?👀👀🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
S a rezolvat problema cu un drum la tipronic suceava domnu Manu e the best pe cutii pe zona moldovei parerea mea! mi a zis de la inceput ca se rezolva cu un schimb de ulei in cutia de transfer ! anvelopele arata foarte bine nu le am luat degeaba ..pe fata am 7 mm si pe spate 6 pirelli sottoziro 245 45 r19 si spate 275 40 r19 uzura uniforma nu cred ca ar fi problema asta avand in vedere ca sunt la fel acelasi profil! bine ca s a rezolvat!
Tipic romanesc.
Nu stiu daca este tipic romanesc dar la un moment dat am trecut si eu printr-o faza unde prietenii imi recomandau sa pun anvelope sh cu toata increderea. La putin timp mi-am dat seama ca si anvelopele si prietenii erau de proasta calitate. Am schimbat cu totul nou si este mai bine. Probabil si el a ascultat niste “sfaturi” prietenesti.
Revenind la subiect,sunt de aceasi parere. La o anumita categorie/putere la o masina anvelopele sunt cruciale.
Edited by Andrei525
