Turbina F10LCI B47
La un F10 520d B47 190HP (98k km) a inceput sa dea fum negru pe la tija geometriei variabile. A facut joc intre carcasa turbinei si tija. Momentan tija se misca ok, dar la constatare mi s-a spus ca e o problema " destul de urgenta" intrucat risc sa se gripeze tija, implicit geometria si sa distruga actuatorul.
Turbina are un mic fluierat la rece dar nu de speriat, miezul se prezinta f bine nu are joc in afara limitelor admise.
Ca si rezolvare (de la TurboServ): se da turbina jos, se inlocuieste geometria (daca are "cateii" afectati) si tija respectiva, se recalibreaza (cel de acolo zicea ca se verifica miezul, daca e nevoie se inlocuieste, dar nu mai fac greseala sa pun AM).
S-a mai intalnit cineva cu problema asta? Ca si pret estimativ a zis undeva la 900RON. Aveti alta recomandare?
Multumesc.
Daca iti pastreaza miezul, probabil merita sa explorezi si varianta asta. Daca e sa-ti schimbe miezul, mai bine cumperi turbina MHI noua. Ca idee, eu am reconditionat turbina si nu am fost multumit de rezultat, nu mai tragea la fel desi in diagnoza se vedea ca geometira variabila lucreaza in parametri, deci concluzia a fost ca miezul AM are ceva in minus. Pana la urma am luat alta turbina noua si si-a revenit. Daca e doar 900 ron toata treaba, sa zicem ca nu pierzi extrem de mult in caz ca nu esti multumit.
Tu ce experienta ai avut in trecut cu miez AM de ai spus ca nu mai faci aceasta greseala?
  • Downvote 2
Nu exista asa ceva. Tu ai nimerit niste zidari ceva...
Daca se calibreaza turbina pe banc cum trebuie nu exista diferente.
Dar la ce am vazut pe forumul asta...cu dat filete la actuator in fata curtii pana ii place proprietarului cum trage, nu ma mai mira nimic.
Edited by Alexandru'
Aveam o turbina Garrett la care s-a gripat geometria. 'Meseriasii' de la AVD Turbo mi-qu schimbat miezul mintind ca are joc. Din acel moment, timp de 2 ani de zile, nu am mai avut masina. Sub 2000rpm era lesinata si apoi zvacnea. Pana cand nu am luat miez Melett si calibrat actuatorul nu am scapat de problema.
De atunci am zis ca orice ar fi pana nu se rupe originalul nu mai schimb miezul.
Nu am pierderi de putere, masina trage f bine, nu suiera cand ii dau boost, doar problema cu negreala pe langa tija.
Pentru asta e responsabil actuatorul. Nu a fost calibrat corect.
Daca se regla cum trebuie tragea liniar din ture joase.
I-a dai 2 filete la actuatorul de pe turbina originala sa vedem daca mai pleci de la semafor :))
Si eu am avut experienta proasta cu AVD. Mi-au facut acum acum cativa ani o estimare de 4000 ron la un e60 dupa ce au verificat ââŹĹla manaââŹÂ Si mi-au spus ca turbina are joc. Apoi, ca sa primesc garantie, imi cereau sa schimb o multime de alte lucruri si sa fac o revizie, si imi sugerau sa fac dpf off. 🤣🤣. N-am mai calcat pe acolo.
Niste jigodii ordinare, nici geometria nu au fost in stare sa o curete , sa refaca planeitatea...in 3 luni s-a gripat iar.
In fine, concluzia este ca miez OE nu gasesti decat cel cu care vine masina sau din dezmembrari(sa nu fi fost umblat la el), in rest AM iar majoritarea pun chinezarii.
Garret se gasesc si noi, nu remanufacturate. Mi-am luat eu in urma cu vreo 2-3 ani. Se produc si la noi in Romania.
  • 3 years later...
tocmai mi-am facut cont in incercarea de a ma lamuri cu o problema. Sper ca postez unde trebuie.
Am un G30 cu motor B47D de 190 cp. De pe la 2000 de ture in sus incepe sa fluiere. Masina nu are erori pe tester si nu are absolut niciun strop de funingine in toba.
Am dus masina la cineva care mi-a spus ca a simtit joc la axul turbinei mari si imi recomanda sa schimb ambele turbine: si cea mare si cea mica.
Am sunat la Turbo Doctor unde mi-au spus ca masina are doar o turbina, ca ei nu au noua de vanzare si ca nu ma pot ajuta cu reconditionatul, pentru ca nu au piese pentru reparatie.
NOTA: Pe capacul de la motor scrie Twin Turbo asa ca eu am dedus ca are doua turbine si nu am avut pana acum nicio indoiala ca asa e.
Vreau sa ii dau de capat acestei probleme si sa o rezolv, asadar ma intereseaza:
1. pana la urma cate turbine are masina asta?
2. ce imi recomandati, turbine noi, sau operatiunea de reconditionare?
3. unde as putea gasi sa iau turbine noi, sau unde sa le dau la reconditionat, dupa caz?
Salut, ai o singura turbina pe masina ta. Cel mai recomandat lucru e sa pui o turbina noua, originala. Toti cei care le " reconditioneaza" pun chinezarii pe ele. Poti incerca la Robnec sau AVD Turbo, dar tine cont ca nu vor pune nimic original. Spor la reparatii si anunta-ne pe ce varianta ai mers.
