Oxygen Sensor after Catalytic Convertor Error
Dupa cateva codari pe care mi le-a facut un tip de pe OLX (gen activare led-uri spate, dezactivare centuri, etc) mi-a facut si diagnoza daca tot avea ISTA si singura eroare pe care o am este "Oxygen Sensor after Catalytic Convertor Error".
La "error status" nu este nici permanent nici intermitent, ci unknown - dar ideea e ca de fiecare daca cand o sterge reapare dupa ce pornesc motorul - deci e o eroare permanenta.
M-am interesat si acest senzor este defapt sonda lambda. Am cerut preturi in mai multe locuri si pentru F30 LCI 320D motor B47 am primit cotatie 1500 lei cu tot cu manopera.
Si acum dilema;
Masina merge perfect (daca nu as fi facut diagnoza nu as fi stiut), nu am check engine aprins, trage bine, nu consuma mai mult decat de obicei, nu tremura la rece - totul este PERFECT. In acest context pot sa mai aman inlocuirea senzorului inca cateva mii de KM pana la vara cand fac revizia? E safe pentru motor sa merg asa, sau pot sa fie afectate alte componente? Stie cineva?
Edited by Adi82
  On 12/23/2020 at 2:29 PM, Godini said:
De unde iei sonda cu 1500 de lei,din Dubai ?
O sondĂŁ pe original e maxim 600 de lei .
Nu este E46 sau E90 este F30. Am cerut cotatii atat la reprezentante cat si la service de cartier (din ~6 locuri) si pretul a variat intre 1.300 si 1.550 lei. Deci asta e pretul la F30. Am avut E46 si sonda lambda era 300 lei...
Este posibil sa ai erori pe filtrul de particule sau probleme daca mergi cu sonda defecta, când am luat E60 la fel imi lua eroare dar dupĂŁ 1-2 sapt dupĂŁ ce o ștergeam, fĂŁrĂŁ martor in bord, fĂŁrĂŁ orice fel de problema in comportamentul masinii.
Cred ca aceasta sonda Lambda pe diesel mĂŁsoarĂŁ același lucru ca pe benzina si anume eficientĂŁ cataliticĂŁ.
O mai poți amâna 2000-3000 km, nu cred sa facĂŁ nimic rĂŁu daca totul funcționeazĂŁ cum trebuie ĂŽnsĂŁ nu 10.000 km sau ceva de genul.
Edited by WIN60
