receptie ff slaba e90 2006
sile85
Dezaburirea este antena. Verifica modulul de inchidere centralizata si vezi firele care duc spre modul. O sa ai surprize sa vezi ca in mansonul de cauciuc de la portbagaj sunt o gramada de fire unele din ele duc la acest modul. Posibil sa fie intrerupte sau in scurt. Trebuie sa desfaci si sa verifici. Modulul diversity e in cauza.Succes!
unde se afla modulul pt antena sau diversity? sau ambele sunt acelasi?
Antena este in primele cateva randuri de sus din luneta.
antena este firul ce este in luneta pt a deazburi in caz de inghet? randurile de sus
El nu are E91 adica "break" ci are E90, berlina..
Pai si pe la sedan sunt aceleasi probleme cu firele la portbagaj.Eu am sedan si am facut operatia pe partea dreapta. Am facut si la un break.Cert e ca la break avea problema cu receptia slaba a radioului. La sedan nu am avut atatea probleme. Dar la break am lipit 10 fire.
La sedan le-am taiat pe toate si le-am refacut.
Oricum trebuie sa verifice vizual fiecare fir din zona respectiva. In mason exista si niste bitum sau o substanta asemanatoare care protejeaza firele de umezeala,cred.
Oricum daca ai sedan modulul diversity il gasesti in interiorul masinii, pe plafon,in spate,aproape de luneta. Se observa acolo un capac. Il dai jos, cu grija, ai niste mufe pe acolo destul de finute. Sa nu le rupi.
Desfaci capacul si succes 😁
Firele din manșonul de la portbagajul de sedan nu au nicio treabĂŁ cu antena, ele sunt doar ĂŽn circuitul de lumini și ĂŽnchidere centralizatĂŁ portbagaj. Modulul antenei este ĂŽn spate , la lunetĂŁ , sub al treilea stop de frânĂŁ... https://bmwteka.com/wds/en/e90/c308edcb
Firele din manșonul de la portbagajul de sedan nu au nicio treabă cu antena, ele sunt doar în circuitul de lumini și închidere centralizată portbagaj. Modulul antenei este în spate , la lunetă , sub al treilea stop de frână... https://bmwteka.com/wds/en/e90/c308edcb
Multumim de link. Interesant si usor de lucrat cu el. :goodjob:
Antena nu e cumva bagata in coada aia de randunica, sau ce o fi ea de pe masina, sau ala e doar receptor GPS?..
  • Downvote 2
