Probleme buji-releu
Detin un e46 318d 2005, o data cu sosirea frigului au aparut dificultati la pornire: fum foarte dens si trepidatii mari, dureaza aproximativ 1-2 minute dupa pornire. Am pus testerul si am observat erori pe cele 4 buji (4212 4222 4232 4242). Am achizitionat un relu BERU si 4 buji BERU, am inlocuit releul, cel vechi l-am verificat cu multimetrul si era functional, tin sa mentionez ca releul si bujile au mai fost inlocuite in luna februarie. Am mai facut un test si acelasi erori, am dat admisia jos si am verificat si cele 4 buji tot cu ajutorul multimetrului si ele erau in stare buna de functionare si am decis sa ca nu este necesara inlocuirea lor. Am verificat cablu de masa al releuli este ok are conductivitate, am verificat si siguranta de 100A a releului este ok si ea.
Astep ceva sfaturi din partea voastra ca, chiar nu imi dau seama care sa fie problema.
Un an nou fericit!
Se refera cred ca este posibil sa nu ducĂŁ tensiunea care ar trebui sa o ducĂŁ si automat da eroare ca nu funcționeazĂŁ cum trebuie.
Exact cum bujiile pot funcționa, adicĂŁ sa le dai jos si la testul cu bateria sa se aprindĂŁ toate 4, dar degeaba daca nu au voltajul care trebuie sa l aibĂŁ, nu sunt arse dar nici nu sunt bune, de multe ori erau erori pe bujii, dar nu le ĂŽnlocuiau deoarece dupĂŁ ce le dĂŁdeau jos vedeau ca se aprins, deși erau defecte si trebuiau ĂŽnlocuite pentru ca releul nu primea de la ele ce trebuia.
Daca tu crezi ca este de-ajuns sa vezi daca are conductivitate lasa-l asa, tu stii mai bine, ce mai intrebi pe forum
Razvan, dar ce n-are cablul vechi si are un alt cablu, poti sa spui?
Sa zici numai ca sa il inlocuiasca fara un motiv mi se pare aiurea.
Tie nu?
(Adica sa nu ii verifice starea, sau sa vada daca are oxizi pe borne. Sa il schimbe direct..)
Deci sa inteleg si ca curentul din alternator pleaca direct la bujii nu la baterie?? Eu n-am motorul ala dar e bine sa intelegem cu totii mai mult.. nu?
Daca tu verifici pe baterie bujiile incandescente sa vezi daca merg trebuie sa le arunci dupa, pentru ca le arzi, ele functioneaza la 5V nu la 12V
Cablul gros de plus care intra in releu face contact pe pinul releului printr-un conector cu 2 lamele care sunt subdimensionate pentru puterea respectiva si in timp se supraincing, se decalesc, isi pierd proprietatea de flexibilitate si nu mai fac contact bine pe pin
Acest cablu as recomanda sa se schimbe la fiecare schimb de releu sau bujii
