BMW 523i e60 probleme caldura
Eduard87
Dar nu ĂŽmi bagĂŁ caldura pana nu o ĂŽncĂŁlzesc sa ajungĂŁ pe la 100 de grade apa trebui sa o opresc careva minute dupĂŁ care o pornesc și abia atunci ĂŽncepe sa bage caldura
Pompa de recirculare sau electrovalva cum ii zice e rece ca și cum nu circula prin ea a
Și e schimbatĂŁ noua
Verificare ista te referi tester?
Exact ! Trebuie o persoana care stie sa interpreteze foarte bine erorile , cu alte cuvinte sa stie bine programul ( testerul ) ista ... sau ista+ ... sau ceva dedicat bmw
Atentie ! robinetul de caldura e una iar pompa de recirculare e alta !
Edited by wtww
Ămi da pompa de apa care am schimbat-o
Atunci poate sa fie releul ei , ea este comandata de calculator prin intermediul unui releu .... eu zic sa cauti o persoana care stie bine ce sa faca , sa discuti inainte problema cu el sa ii explici exact ce si cum ... sa stie omu ce are de facut .. asta daca stie !
Am fost la o grămada de mecanici am schimbat 2 senzori una temperatura apei și încă unu și aceasta pompa de apa recirculare sau electrovalva am înțeles ca ii mai zice ..dar unde e acest robinet de caldura ca Spune-ți ?
Tocmai ti s-a explicat ca una este electrovalva care opreste si permite trecerea lichidului de racire spre calorifer (ca un robinet, cum chiar tu zici ca il cauti..) si ALTA este pompa (AUXILIARA) care impinge lichidul prin circuitul care ii este dat..
Tu crezi ca e una si aceiasi. Nu este.
Electrovalva ti-a fost aratata in linkul pelicanparts.
A fost schimbata valva aia?
Tu de acolo scoti conectorul?
Am fost la o grĂŁmada de mecanici am schimbat 2 senzori una temperatura apei și ĂŽncĂŁ unu și aceasta pompa de apa recirculare sau electrovalva am ĂŽnțeles ca ii mai zice ..dar unde e acest robinet de caldura ca Spune-ți ?
Sau acest releu unde e ?
Piesa 4 de aici estre *robinetul de caldura*.
Cel mai probabil ai o problema de natura electrica.
Piesa nr. 1 de aici este pompa de apa, iar piesa nr. 2 este termostatul.
Aici o imagine de ansamblu cu tubulatura radiator/motor/popa de apa/vas de expansiune.
Verifica in panoul de sigurante, din cate stiu, pompa de apa are o siguranta dedicata. S-ar putea sa fie arsa. In manualul de utilizare ar trebui sa ai diagrama cu sigurantele.
Nu stiu sa fie comandata de releu. Eu stiu ca e comandata de ECM(ECU).
Turatia fiind variabila functie de mai multi factori, nu cred ca un releu e suficient pentru a *comanda* pompa.
Te pricepi bine la motorul asta!
L-ai avut sau il ai?
Totusi wtww vorbeste de releul pompei auxiliare care probabil nu trebuie comandata (ci doar pornita siboprita prin releu..) cum probabil e comandat in turatie pompa principala..
Sincer, nu mi-am batut niciodata capul cu pompa auxiliara.. si conduc un diesel..
(Eduard, intrebarile astea nu sunt raspunsuri pentru problema ta..)
Iar asta e circuitul auxiliar de incalzire, cu pompa sa. Motor N52N:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FP31-EUR-01-2011-F10-BMW-523i&diagId=64_1660
Mi-am amintit ceva Eduard.
Faptul ca stai cu farurile aprinse si nu baga caldura (stationat/ motor oprit) e din cauza ca DDE/ECU masinii interpreteaza starea incarcarii bateriei iar daca aceasta nu este incarcata suficient iar tu ai faruri aprinse, NU va prioritiza caldura pe care o vrei cu faptul ca tu vrei sa vezi pe strada.
Farurile sunt consumatori mari de curent.
Asadar, nu cred ca ai problema electrica ci problema cu bateria neincarcata sau imbatranita.
Sa intelegi, caldura auxiliara nu porneste daca bateria nu este incarcata suficient, sau se descarca pentru alte motive..
Și dc cu mufa aia scoasĂŁ merge caldura cu farurile aprinse ?
Nu toate dieselurile au pompa aceea auxiliara de care pomenesti. Depinde de optiunile masinii.
Initiatorul topicului are E60.
Auxiliary Heating si Independent Heating sunt doua lucruri diferite.
Independent Heating-ul nu porneste daca nu ai suficienta tensiune in baterie si un minimum de carburant in rezervor.
Auxiliary Heating porneste independent de vointa conducatorului :popcorn: , pe cand Independent Heating trebuie actionat/programat
mergi neaparat la un electrician.
:offtopic:
Eu am butonul REST.
Ce fel de caldura am in masina cu motorul oprit?
Manualul imi vorbeste deespre temperatura minima necesara si baterie incarcata.
Am pompa auxiliara electrica, corect?
De aceea i-am cerut VINul.
:offtopic:
Eu am butonul REST.
Residual heat mode, adica botonul REST nu are treaba cu auxiliary heating.
Functioneste pe alt pricipiu.
Independent Heating ... e mai oachesa si mai rara optinea la masini mai vechi si mai noi.
Toate pompele auxiliare sunt electrice, corect? Indiferent de model.
Asa e, corect.. ca doar nu o avea pedale si rezistenta electrica. ;)
Numai sursele de caldura sunt diferite si perioada cand lucreaza difera.
Intrebarea este daca el are Auxiliary Heating sau Residual Heating... ca Independent Heating cred ca nu are.. din linkul meu reiese ca s-a pus Auxiliary Heating, nu?
Tot de aia l-am intrebat de VIN.
(Nu stiu daca avem vreun topic care sa clarifice conditiile minime de functionare a fiecarui sistem Auxiliar de incalzire pus de bmw.
Dar probabil cel mai bine ar fi sa fie un topic separat pentru asa ceva.
REST-ul incalzeste din mers habitaclu? Ca eu nu l-am reparat niciodata si nu stiu..
  • Downvote 2
Cf. VIN-ului are Auxiliary heating
Se refera la caldura reziduala. Nu-ti circula tot lichidul antigel. In mers se face circuitul complet al lichidului de racire. Vezi pagina 13
Pana la urma ce credeți poate fi și o problema din cauza bateriei ca e prea micĂŁ sau ceva probleme la partea electricĂŁ ?
La al meu e90 lci am ramas fara baterie acum un an , am pus provizoriu o baterie de 100 ah noua normala ! si a inceput nebunia ... nu mai mergeau semnalele , nu mai mergea dezaburirea ,aveam pomul de craciun in bord ... intrase dracii in ea :laugh: ! , am luat o varta pe gel de 95 ah ( 800 lei ) , dupa care totul a revenit la normal , inclusiv start/stop la semafor
Deci da ! e posibil sa iti faca figuri si de la baterie ... sunt ciudate rau bmw-urile cand vine vorba de tensiune corecta pe module
