BMW E46 318I consuma bateria peste noapte
ionut02
Salut, asa cum scrie si in titlu, gasesc bateria moarta.. Are 1 an de cand am luat-o, deci nu cred ca ar putea sa piarda curent atat de repede. Fabricatie 2020, 74AH. Aveti idee la ce sa ma uit? Pe masina am o interfata BT ce se conecteaza in locul magaziei de CDuri si din ce am vazut cu masina inchisa din cand in cand apare conexiunea intre telefon si masina, dar cu masina inchisa. Nu am patit niciodata asa si acea interfata porneste numai cand radio este pornit si cheia in contact pe prima treapta, altfel nu este alimentata. Masina in cauza E46 FL 2.0 VVT. S-a mai lovit cineva de problema asta? Tin sa mentionez ca in mod normal curentul la radio il taia inainte cam la 1 minut dupa ce inchid masina, acum nu stiu sigur daca problema vine de la radio. Am mai citit de piesa cu tepi, este schimbata, exclud aceasta posibilitate. Banuiesc ca este ceva ce trage mai mult curent decat radio, pana sa ajung cu ea la un electrician apelez aici, multumesc, poate aveti ceva idei.
Nu am alarma.. Singurele modificari electrice de care eu stiu ca exista este acea interfata BT si la priza de langa scrumiera, este anulata si facut cu intrerupator ON.OFF 2 USB pt incarcare.
Ce am mai observat eu a fost legat tot de radio, cand deschid masina isi trage mereu CD in el, cu toate ca nu folosesc si nu este pe fanta aceea de intrare, el tot cauta sa traga CD in el. Chiar nu stiu ce sa verific. Cablajul pe spate la portbagaj este reparat, becurile la numar nu raman aprinse, la torpedou la fel se sting, la lampi in interior acelasi lucru, stinse. Din ce am vazut eu tot ce inseamna bec in interior cat si exterior raman stinse.
