Bmw f30,bateria nu se incarca mai mult de 12.20 v
botosanibmw
Salut!Este vorba despre bmw f30,320D,fabricatie 2013,am schimbat bateria acum 10 luni,pe masina era bateria originala.Am schimbat cu o baterie start-stop,marca Exage 12v-95 Ah.De cand am schimbat bateria nu am verificat sa vad cat curent are bateria,dar o data cu venirea frigului am remarcat ca masina porneste greu,intr-o zi cand au fost -9 grade era cat pe ce sa nu porneasca.Am pus bateria la incarcat pe redresor,de atunci masor zilnic tensiunea,alternatorul masinii incarca cu 15.3-14.8,in functie de cati consumatori sunt activi,dar cand masor tensiunea pe baterie,cu motorul oprit,nu am mai mult de 12.20v .Ma puteti ajuta cu ceva idei?Multumesc!
De pe un site care vinde baterii auto:
"Tensiunea normala trebuie sa fie aproximativ 12.5 v, fara sa scada sub 12 v. Masuratoarea trebuie sa se faca la 2 ore dupa ce a fost oprit motorul"
Adica eu nu vad problema nici 12.2V ala. Plus ca diferitele tehnologii din baterii (de ex. gel), fac ca masuratorile sa fie diferite.
Eu as vedea problema incarcarea aia mare de 14,8-15,3. Dar din nou, noile tehnologii difera fata de ce stiam noi. Eventual vezi codarea sa fie exact cum e bateria. Dupa care faci investigatii suplimentare.
Multumesc!
Daca incarca cu 14.8 - 15.3V inseamna ca e ok, posibil bateria sa fie mai descarcata. Masina oricum incarca bateria doar la 80% din capacitate, restul se incarca prin recuperarea energiei la franare (efficient dynamics), iar daca nu folosesti masina des ... posibil sa nu apuce sa o mai incarce inspre 100%. Daca ai acces la ISTA poti verifica gradul de incarcare al bateriei acolo.
Hope that helps :)
Edited by LYM
Hope that helps :)
Multumesc!
Tu ai codat noua baterie?
Salut!Da,bateria a fost codata dupa montarea pe masina.Acum,dupa ce am aflat ca se incarca si prin regenerarea energie din franare,am inceput sa folosesc frana mai des.De cele mai multe ori reduc prin decelerare,sau prin retrogradarea treptelor,frana o foloseseam cat mai putin.Acum folosind frana mai mult,bateria are 12.40 V.
Si mie mi-a facut o faza de genul asta: nu se incarca mai multe de 13.4V (bateria originala). Am avut-o cateva zile in service, porniri repetate si scurte. Cand am ridicat masina imi arata ca nivelul bateriei este la 60% si de atunci sta numai in 14.5V si incarcarea in 90%. Eu ti-as recomanda sa scoti IBS, ar trebui sa creasca la 14.4 - 14.7, mergi cateva zile cu el scos si apoi baga-l la loc si vezi cum se comporta.
Multumesc! Dar ce este IBS?
