BMW E91 Mort
dany112dany
Buna seara,
Daca a mai intampinat cineva problema aceasta:
Masina- E91/320d - 2005
Proprietarul a uitat masina cu farurile pornite, cand s-a intors la masina, nu mai mergea nimic(nici macar luminile din interior).
A schimbat bateria, cu una de 80ah(de pe o alta masina care nu avea probleme), tot la fel, nimic fuctional doar ca s-au aprins luminile din interior.
Am verificat sigurante, toate ok.
Am pus Ista-D pe ea(fara sa pot pune contactul) modulele erau ok, dar DSC,PDC,TCU erau cu rosu, lipsa comunicare.
Am incercat cheia la un alt E90, mi-a aparut imediat in bord martorul cu cheia(deci cheia ar fi ok) - la fel si invers - la fel si in ISTA, cheia era recunoscuta in CAS.
M-am uitat in CAS la voltajul din terminale(cu cheia in contact) toate pe 0, doar terminal 30 - 12.8v
Am deconectat IBS de la baterie(interesant, nu a aparut erarea corespunzatoare in ISTA, a aparut eroare pe KOMBI ca ar fi probleme de comunicare cu DDE)
Am resetat CAS, ELV counter, degeaba.
Am incercat sa imperechez DDE-CAS, nu ma lasa, se incarca clepsidra incontinuu si degeaba.
Am sa incerc cu un alt FRM sau chit de pornire
Chiar vreau sa il ajut, este un prieten de-al meu, a ramas cu masina in statiunea Ranca, nu are cum sa o ia cu platforma sau tractata(este zapada de 2-2,5m pe langa ea), etc.
Alte sfaturi?
Multumesc anticipat.
Edited by dany112dany
Esti sigur ca bateria pe care ati montat-o e ok? Poate are nevoie de baterie AGM si trebuie codata sau resetata in sistem, IBS. SA-i dati curent cu cabluri ati incercat? Eventual baterie veche pusa pe redresor, ceva?
Bateria pe care a montat-o este de Varta Silver 85-AGM(el oricum nu are sistem Start-Stop sa fie obligatoriu AGM), am scris-o si degeaba(oricum trebuia sa mearga si fara), am incercat sa dau curent si prin cabluri :( ..
Noaptea aceasta am pus bateria lui pe redresor.
Eu cred ca e de la modul IBS.
Acesta raporteaza o eroare generala de genul scurt-circuit in instalatia masinii si nu mai vrea sa initializeze nimic pana nu se rezolva "problema". Problema fiind aceea ca a coborat tensiunea si curentul pana la scurt..
Am citit undeva candva despre ce poate sa faca IBS-ul. Adica protectia in caz de scurt-circuit.
Asta e doar o presupunere. Nu dati cu piatra..
Masina ia contactul cand bag cheia si apesi pe buton ?
sau cand bagi cheia porneste radio ?
Sau ia contactul si nu da la automat ?
Fii un pic mai explicit in simptome ca sa ne putem da seama
lasa ista ca omori rapid bateria
Masina nu face nimic din cele spuse de tine.
Bag cheia in contact, o retine si atat, nu se aprinde nimic, degeaba apas pe Start-Stop, ce este functional in masina sunt lumini interior, radio nu porneste(nici daca apas pe buton sa il pornesc) se mai aude random ca invarte un CD pe acolo.
Modulele, primesc curent, pot sa intru pe ele si in ISTA, am vazut in CAS ca terminalele 30g si 30g_f au 12.8v deci, NAVI, IHKA, Kombi, etc primesc curent..
Dupa masa am sa urc in statiune la ea, sa incerc sfaturile colegilor si un alt frm
