Releu bujii de pe 330D pe 320D. Motoare M.
Old Guy
Din ce ani sunt mașinile?
320 e din 2004. 330 nu stiu din ce an este. Eu am luat de la dezmembrari releul, de pe un E90.
Exista o relatie intre releul de bujii si alternator ? Intreb, pt ca de curand, a trebuit sa schimb carbunii si un rulment la alternator.
Edited by Old Guy
Exista o relatie de dusmanie prin care unu' da si altul cere CURENT DIN BATERIE.
Ce relatie sa existe!? :)
Nu schimba doar un rulment la alternator; cum sa schimbi doar unul??
Celelalt cand se va uza il desfaci din nou?? Si pariez ca e uzat si cel din fata de langa rola..
Cel mai naspa/greu e sa lipesti firele inapoi pe punte..
Edit: pare ca ai schimbat deja ceva..
Se intampla ceva ce nu intelegi si de aici intrebarea ta?
1. Nu schimba doar un rulment la alternator; cum sa schimbi doar unul??
2. Se intampla ceva ce nu intelegi si de aici intrebarea ta?
1. Operatiunea de service la alternator a facut-o electricianul auto. A intervenit doar unde a fost nevoie.
2. Da, ma gandeam ca o defectiune de la alternator ar putea sa afecteze relelul de bujii. Acum, ca sa reparat alternatorul, poate nu mai prezinta probleme releul de bujii.
Nu poate fi decat o coincidenta. Alternatorul doar incarca bateria. Iar bujiile isi iau curent, ca si demarorul si alte ale sa porneasca motorul.
Apoi preia aletrnatorul re-incarcarea bateriei.
Sau poate faptul ca masina nu mai porneste cum pornea, fiind iarna..
Sau faptul ca blocul de control al bujiilor s-a defectat datorita stresului, iarna..
De unde stii ca-i blocul bujilor?
Is toate "arse"? ..le-ai testat?
  • Downvote 2
Nu se potrivesc !
Pe e46 ,se potrivesc doar de pe 320,520 dau 318 .
Nu are treabĂŁ cu alternatorul . Alternatorul incarca bateria ,nu da curent direct partilor electrice .
Edited by Godini
Pe tester, mesterului i-a dat toate bujiile duse. Stiam amandoi ca e fals (sint aproape noi), deci am banuit ca raportul vine de la releu. El nu le mai vede ok.
Oricum, clar, nu merge releu de 6 bujii pus pe 4 bujii.
