Probleme pornire bmw e90
Salut, am urmĂŁtoarea problema la un bmw e90 163cp... dimineața de obicei când este foarte frig afara -10 grade mașina nu pornește... ĂŽnvârte de câteva ori pana omoarĂŁ bateria dar tot nu reușește sa porneascĂŁ ii dau curent de la alta mașina și ĂŽncepe sa porneascĂŁ...dar are o trepidații de câteva secunde ( trepidația apare doar la prima cheie din zi și dând este frig afara ) dacĂŁ o opresc și imediat ii dau drumu pornește fĂŁrĂŁ probleme sau dacĂŁ o las 6-7 ore, dar de seara pana dimineața nu face fațĂŁ și isr nu pornește , când afara sunt -2,3,4 grade pornește fĂŁrĂŁ probleme. Pe tester mi-a dat eroare la toate 4 bujiile... acum ĂŽntrebarea este cum pot sa stiu exact dacĂŁ trebuie sa schimb bujiile sau releul de buji 😥 ideea e ca nu stiu cum s-ar putea sa se ducĂŁ toate 4 bujiile... multumesc mult de ajutor chiar nu stiu ce sa fac...
Daca citeai cu atentie ce s-a discutat in ultimile zile pe Seria 3 gaseai raspuns.
90% ai releul ars. Bine ar fi sa dai galeria jos ,sa verifici cu ocazia asta starea clapetilor din admisie si sa verifici si bujiile.
Pe youtube ai tutorial de verificare al releului :
Se schimba si pe sub masina (maini subtiri ce vor fi oarecum scrijelite dupa operatiune), ai nevoie de garaj si canal. Bineinteles si de un strop de caldura. Daca gasesti releul bun ai sa treci la faza 2 : jos galeria!
