Sunet punte spate BMW X1 E84
Salut!
Deschid acest topic ĂŽn speranța cĂŁ mĂŁ puteți ajuta cu o soluție sau cu niște sfaturi vis a vis de urmĂŁtoarea problemĂŁ:
am un BMW X1 xDrive25d 2012, ~162k KM; de mai bine de 1 an aud un zgomot oarecum metalic, ca de rolĂŁ/cutie de conservĂŁ metalicĂŁ goalĂŁ ce se ĂŽnvârte (nu știu cum pot descrie mai bine) ce vine din partea din spate a mașinii; sunetul devine mai sesizabil ĂŽn special când accelerez, nu este puternic ca intensitate ĂŽnsĂŁ este perceptibil mai ales pentru pasagerii din spate și pare a avea o intensitate constantĂŁ atunci când rulez cu vitezĂŁ constantĂŁ.
Am fost la un service de cartier și service partener BMW ĂŽnsĂŁ problema nu e rezolvatĂŁ.
DupĂŁ verificĂŁri nu au reușit sĂŁ gĂŁseascĂŁ vreo problemĂŁ și mi-au spus cĂŁ o pot folosi așa dacĂŁ sunetul nu se agraveazĂŁ, eventual sĂŁ ĂŽncerc sĂŁ merg puțin cu frâna de mânĂŁ trasĂŁ.
Menționez cĂŁ mașina are discurile spate și plĂŁcuțele de frânĂŁ schimbate ĂŽn februarie 2020. De asemenea, am schimbat etrierii spate și un rulment roatĂŁ spate ĂŽnsĂŁ nu cred cĂŁ de la ei ar fi problema.
Sunetul e la fel atât cu cauciucuri de iarnĂŁ cât și cu cele de varĂŁ, montați pe seturi de jante diferite.
Aveți idee ce aș putea sĂŁ verific suplimentar? Sau poate aveți ceva sfaturi...
Sunetul respectiv ĂŽmi stĂŁ pe creier și nu ĂŽl suport deși are intensitate scĂŁzutĂŁ.
VĂŁ mulțumesc anticipat!
E o explicație plauzibilĂŁ, ce e drept. Țeava de eșapament e cam afumatĂŁ deși mașina nu scoate fum vizibil.
Un fapt care trebuie menționat legat de asta e cĂŁ dacĂŁ merg mult ĂŽn modul Drive (nu Sport) ĂŽmi mai apare martorul "Check engine" ĂŽn bord ĂŽnsĂŁ mașina funcționeazĂŁ normal.
Forte probabil DPF-ul e cu probleme, chiar dacĂŁ la ultima verificare pe tester, mecanicii mi-au zis cĂŁ valorile presiunii sunt normale.
Mulțumesc!
UrmeazĂŁ sĂŁ fac o programare la o reprezentanțĂŁ BMW cât de curând, pentru ĂŽncĂŁ o verificare.
Edited by genutzu_199
