Trepidatii
Va salut!
Detin un 318i din 2001, iar de curand sesizez o mica trepidatie la volan si parca simt si in podea si in toata masina vibratia ca sa zic asa, asta se intampla doar de la 90/95 km/h in sus si parca sa zic ca pe la 125 nu mai este asa sesizabila vibratia.
Mentionez ca am schimbat urmatoarele pe punte fata:
Brate bascule cu toate componentele.(in urma cu 6 luni)
Discuri de frana plus placute (in urma cu o luna)
Amortizoare plus flanse (in urma cu o luna)
La punte spate nu am umblat pana in prezent, in afara de placute, dar de fiecare data s-a verificat si totul a fost in regula.
Anvelope noi marca bf goodrich, all seasons montate si echilibrate in urma cu 6 luni, iar astazi am facut o reverificare plus echilibrare unde a fost cazul la service ul de roti la care merg dintotdeauna si nu am avut niciodata probleme, de multe ori chiar rezolvand anumite probleme aparute.
Ma puteti ajuta, va rog, cu un sfat sau o parere?
Multumesc anticipat!
Trimis de pe al meu SM-A405FN folosind Tapatalk
  On 3/18/2021 at 8:43 PM, cristian28 said:
Salut , si eu m am chinuit o grĂŁmada sa rezolv problema asemĂŁnĂŁtoare ca a ta si am rezolvat prin indreotarea a 2 jante ..
Voi face o verificare a jantelor si in alt loc, macar de ar fi asta problema.
Multumesc pentru raspuns!
Am reusit sa fac o alta verificare a rotilor/jantelor si s-au gasit 2 dintre ele cu probleme pe care le-au si indreptat.
Acum trepidatiile nu se mai simt la fel, dar tot nu au disparut.
Ce mi se pare ciudat este faptul ca aceste vibratii au aparut la o zi dupa ce i-am facut revizia, ceea ce nu ar avea cum sa aiba legatura cu problema mea.
Voi merge zilele asta si la un service pentru o constatare, poate reusesc sa-i gasesc problema.
Chiar nu s-a mai intalnit nimeni cu aceasta problema, in afara de Cristian?
Edited by i0nnnut
Ce mai pot face este sa pui pe cineva in spate sa stea cu urechea lipita de tunel sau dai bancheta jos si sa puna urechea direct pe caroserie, poate de undeva din zona cardanului sau diferential vine vibratia iar tu o interpretezi ca vine de la roti. Diferentialul mai poate genera astfel de vibratie, in special in curbe. La cardan daca bucsaraia e doar un pic fisurata si ramai fara optiuni, eu le-as schimba. Vezi google images 'BMW flex disc'. Diferentialul poti sa desurubezi putin surubul de scurgere, daca uleiul e negru si mai miroase si a ars, l-as schimba si pe ala. Repet daca ramai fara optiuni si nu stii care e problema.
