Mufa odb inexistenta e91
Madalin.r
Salut sunt nou sper ca nu creez un topic inutil. Un bmw 320 e91 din 2008 am cumparato stricata ,nu pornea. Problema e... unde e mufa obd. Acolo la piciore la sofer este mufa dar e plastic gol fara nici un fir sa intre in ea. Are o alta mufa in alta parte , a mai patit cineva? Multumesc
Credeam ca e din 2008. Astazi merg dupa acte. Am cautat si in fata unde e calculatorul dupa alta mufa dar nimic as vrea sa ii fac o diagnoza inainte sa ii desfac motorul ca poate e problema un senzor sau ceva de electric. Dar fara o diagnoza e greu sa ghicesc problema. Cine poate sa ma ajute cu o ideie,astept. Multumesc anticipat
Am demontat tot plasticul si nu are nici un fir taiat sau care duce in alta parte , la panou sigurante nimic , in porvagaj langa baterie nimic,in fata sub capota la calculator nimic , nu am ideie unde sa mai caut. Pe net la toate o da in fata la picioare la sofer. Nu stiu ce specimen de masina e fara mufa. Poate de asta a vanduto ca nu a reusit so o repare ca nu ii gasea problema :)
Pe unul din stalpii usilor din fata!
Cauta mai intai pe partea soferului in fata-stanga-jos.
Daca te-ai uitat deja acolo, cum zici in topic, si e o gaura.. mai uita-te o data PRIN GAURA IN LATERAL si vezi daca pe partea dinspre stalpul caroseriei masinii nu se vede un suport rupt cu doua suruburi in el.
Se poate sa fi fost rupta si e cazuta in carcasa stalpului.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UX31-EUR-06-2008-E91N-BMW-320d&diagId=51_5838#51437147542
  • Downvote 3
Am gasit-o. Prima mufa cea fantoma era pe stalp cum e la toate dar am demontat tot ce inseamna plasticuri sub volan si stalp sofer di dupa un calculator alb sa nu stiu ce e ala am gasit o mufa asunsa foarte bine. Parerea mea ca un mecanic a facut o gluma proasta. Daca as putea sa incarc o poza sa dati si voi cu parerea. Am chemat si doi mecanici cu experienta si nu au gasita. Acum trebuie sa rezolv erroarea 4b90. Multumesc tuturor pt sfaturi si sper sa nu mai pateasca nimeni sau daca pateste sa ii fie de ajutor topicul asta. O zi buna la toti
Pana una alta vezi daca poti sa urci poza sau pozele de care vorbesti..
(E cam greu de explicat cum, dar nu e imposibil sa le pui aici pe site..)
Eu nu cred ca a facut vreun mecanic o gluma proasta..
Daca tu gasesti mufe prin masina deconectate nu inseamna ca toate fac diagnoza..
Deci ai gasit mufa OBD pana la urma in stalp cazuta?
...de unde crezi ca stiu ca se poate rupe si cade in stalp?
Pentru ca mi s-a intamplat mie sa mi se rupa de pe suportul ei..
Eroarea aceea 4b90 e data cumva de vreun tester generic, adica din acela care testeaza mai multe modele de masini!?
Vezi ca ai sanse mari sa umbli dupa "fata morgana" prin masina, demontand piese care nu trebuie..
Cauta o ISTA-D sau INPA cu interfata, pe laptop, ca sa afli mai exact ce erori sunt.
