E60 525d 177cai 2005
AndreiE60
Masina merge normal dar dupa un timp, gen dupa ce se incalzeste nu mai are putere ... se tureaza , schimba bine dar urca greu in turati si se aude motor mai tare ... daca o repornesc am sansa sa mearga normal dar nu intotdeauna.
Am schimbat electrovalva de la EGR si furtunele dar tot asa se comporta.
Am eroare pe tester de Positive deviation la Turbo si o eroare la EGR(dar nu`mi amintesc numele)
Ati mai intalnit acest caz?
Multumesc.
Positive deviation --> geometrie variabila blocata la turbina, trebuie curatata.
AM observat ca de multe ori daca opresc motoru isi revine.
Poate fi blocata geometria variabila doar pentru un moment si de aia sa intre in Limp Mode? Daca e geometria nu ar trb sa fie tot timpul in eroarea limp mode sau sa dea o eroare in bord?
  • 4 months later...
Poți ĂŽncerca o variantĂŁ mai puțin "ortodoxĂŁ" care in cazul meu a dat rezultate. In DIS ai test de actuator turbo ĂŽl accesezi și ĂŽl lași ĂŽn modul test câteva minute , practic ĂŽn modul test turbo este ĂŽnchis și deschis complet la intervale de 3s parcĂŁ . In cazul meu dupĂŁ câteva minute de mișcare a actuatorului cred cĂŁ s a curĂŁțat funinginea de pe vanele de la turbo și am scĂŁpat de problema , nu a mai dat eroare de 10k km ĂŽncoace ...
Turbina*doar una ,am gresit eu,catalizator sau filtru nu stiu,stiu doar ca au fost doua una dupa turbo si una sub masina,aman2 cu sita ceramica in interior,6500 lei ma costat,mecanicu fiind prieten bun si manopera nu a fost uriasa
Doar turbina cu electronica noua,garantie 6 luni a fost 1900 lei,comandata de undeva de la cluj parca
