Electronics failure. Central electronics failure
Va salut,
Se pare a si mult stimatul, mult laudatul meu BMW, dupa 2 ani de utilizare incepe sa-mi creeze unele probleme. Astfel, in ultima luna mi-a aparut (3 mesaje) eroare de DTC in bord si IDrive cu explicatie de ceva senzor volan, apoi eroare de DTC sistem failure (drive moderatety) si ieri mesajul din poza atasata. Erorile au aparut dupa 1-3 km parcursi. Primele mesaje au aparut si disparut in cateva secunde, nici nu am avut timp sa pregatesc telefonul pentru o poza. La acest ultim mesaj nu-mi mai afisa pe bord km parcursi, temperatura exterioara, consum , si nici in Idrive. In coltul din dreapta din display-ul mic unde e codul de eroare avea si o steluta. A trebuit sa opresc pentru niste cumparaturi (masina mergea normal, mergeau lumini, semnalizari, radio sau climatronic) iar la repornire si-a revenit. Cand dau CHECK spune ca totul e OK.
Studiind problema pe net am gasit ca ar fi vorba de JBE (Junction Boc Electronics). Aveti dreptate, nu toate masinile se repera de pe net dar ... pentru asta e forumul.
Nu am timp zilele astea sa ajung la o diagnoza Ista, mai mult de atat azi si maine sunt plecat cu Bmw-ul pentru rezolvarea unor probleme si sper sa nu-mi faca vreo figura urata pe drum.
Fara discutie voi cauta modulul respectiv, as vrea sa stiu daca este identic cu cel de seria 5, daca trebuie sa caut cu un anumit cod si astept bineinteles pareri avizate. Trebuie codat dupa ? In principiu am un garaj unde pot lucra, nu am chiar doua maini stangi, posibil ca partea de inlocuire sa o realizez eu cu succes.
Ce putem elimina din problema:
- bateria este noua (Exide), a fost codata in calculatorul masinii si este identica cu ce am avut inainte ca si capacitate. Abia i-am facut verificarea de 6 luni. Dupa o noapte de stationare dimineata are 12,49 tensiune. Cealalta baterie a fost inlocuita preventiv, era din 2005. Acum porneste un Tuareg de 4 litri fara probleme;
- incarcarea este buna (in bord arata 14,2 - 14,3 V);
- am desfacut si verificat in portbagaj strangerea bornelor, am dat cu spray de contacte chiar aseara. Pareau ok.
Va multumes, astept pareri si sfaturi.
VIN : KY02369
Facut un drum mai lung, dupa ce am parcurs vreo suta de km reaparut eroare (o singura data pe parcursul traseului), dat acele peste cap de vreo doua ori, atentionare sa opresc, in IDrive s-a resetat limba in germana dar intr-un final ajuns la destinatie si intors si acasa. La retur n-a mai facut nici o figura si din weekend, circuland cu masina zilnic, dar pe distante scurte, nu mi-a mai aparut eroarea.
Am luat legatura cu mester (pe parte de soft si electrica) care mi-a spus sa caut JBE identic la cod cu al meu. Pe urma, 98% va trebui codat.
Ideea e ca trebuie sa-l demontez pe al meu, sa iau codul, sa pun tot la loc si sa ma apuc de cautat modul prin dezmembrari. Am gasit la cineva din apropiere, care dezmembreaza un Bmw tot E91 dar cu transmisie automata, fara navi, lumini automate, trapa si altele pe care le are masina mea, la un pret avantajos acest modul dar nu stiu deocamdata daca este compatibil.
Daca aveti eventuale sfaturi sau sugestii le astept. Oricum, va voi tine la curent cu rezolvarea problemei.
Seara buna tuturor !
Verifica cablul de plus care intra in jbe. La E9x a fost cu ceva timp in urma o actiune de service pentru inlocuirea lui deoarece se sectiona si aveai alimentare sporadica.
Problema cu cablul de plus crea aproximativ aceleasi erori pe care le ai.
Daca tot ai cumparat alt JBE si urmeaza sa dai jos torpedoul, verifica si cablul de plus sa nu fie el cauza, eventual daca e de la cablu poti face retur la JBE.
Uite aici o descriere a recall-ului:
https://www.williamsbmwrochdale.co.uk/news/2018/may/recall-information/
Edited by neo_andersson
Gata ! Schimbat ! Merge perfect !
Azi dimineata cand am plecat la servici am constatat ca masina s-a descuiat (fara portbagaj), bordul nu functiona, stergatoarele nu, geamurile electrice si trapa nu, clima nu, navi nu. Cam totul mort. Doar un elevator rosu pe bord. Pe drum a inceput sa ploua, stergatoare ioc!
Exterior luminile si semnalizarile functionau dar fara a-mi indica in bord ( nu aveam nici sound la semnalizare). Asta m-a determinat sa nu mai aman reparatia, deci bagat masina intr-o hala la servici dupa program si sper ca s-a rezolvat.
In prima faza au fost niste emotii, nu-l impinsesem complet in tabloul de sigurante, nu se pupau probabil cativa pini, ramanea electromotorul cuplat si dupa pornire, nu vedeai ca se pune contactul, in faza doi bordul era pom de Craciun.
Am vrut sa verific si cele doua plusuri in tablou, e un al patrulea surub la care nu este acces pentru a da jos tabloul si am desfacut tabloul de pe podea din suport (se da mocheta la o parte) dar tot n-am putut extrage tabloul de sigurante. Cica ar fi un ceva gen clips. N-am fortat sa nu mai rup ceva pe acolo. Sa dea Domnul sa nu fie vreo problema pe acolo.
Important ! Pus JBE cu acelasi cod, nu am nici o eroare deci nu necesita codare dupa inlocuire.
Seara buna va doresc !
