Eroare Ignition coil, cylinder 2
breveten
Salutare. Am si eu o problema cu un e46 318CI N46, mai exact masina balbaie (tremura neregulat) la relanti.
Eroriile pe care le-am gasit sunt:
- 002E25 Ignition coil, cylinder 2
- 0029CE Misfire, cylinder 2
- 0029CC Misfire, several cyliners
Am sters toate eroriile si am inversat bobinele si bujiile intre ele. Am ramas doar cu eroarea 002E25 Ignition coil, cylinder 2
Masina are si instalatie GPL BRC. Am fost la un service de Gpl si baietii mi-au spus ca nu e de la instalatia de gaz. Problema e ca atunci scand sunt pe gaz masina tremura mai tare, iar cand o mut pe benzina tremura mai putin.
Idei, pareri ce pot sa mai verific?
Pai schimba bujia (pune NGK) si bobina la cilindrul 2 si vezi dupa daca mai face.
Am toate bujiile NGK schimbate acum 6 luni de zile. Pai ma gandeam ca nu are rost sa cumpar alta bujie si bobina, daca tocmai am schimbat bujia si bobina de pe cilindru 2 cu bujia si bobina de pe cilindru 1. Iar acum dupa 50 km am eroarea tot pe pe cilindru 2. Nu trebuia sa se mute eroarea pe cilindru 1 daca avea problema cu bujia sau bobina?
