Problema Motor M50
Salutare, sa va descriu problema poate ma puteti ajuta.
Am pornit masina si mergea in 5 pistoane - Am verificat bujile - Bujia 6 nu mergea aproape deloc - avea capul negru cu depuneri pe el - mentionez ca bujiile sunt toate NGK BKR6EK si au 4000km.
Am pus o bujie bosh(care am gasit-o) si merge bine acum - dar nu stiu pt cat timp.
De la ce s-a inegriit bujia respectiva?
Help :blink:
Edited by adrian_ilie
Inclin sa cred ca bujia este cauza, chiar daca are doar 4000 km. Daca era fisa sau bobina defecta nici cu Bosch-ul nu-ti mergea.
Injectorul degeaba baga, daca bujia nu da scanteia! :blink:
Daca spui ca are depuneri inseamna ca in cei 4000km, bujia a lucrat defectuos.
Celelalte bujii, cum se prezinta?
Edited by nt98adu
258567[/snapback]
Nu le-am desfacut inca. Am zis sa ma duc sa mai comand niste bujii si pe urma sa le verific pe toate.
Mi-a zis cineva ca solutia ar fii set motor, petru ca nu lucreaza bujia bine din cauze mai grave din interiorul motorului - nu stiu exact ce.
Ce set profesore! :blink: Eventual doar semeringuri la supape, daca tb. schimbate!
Ai ulei in furtunul de admisie a aerului? Daca ,,Da" = semeringuri supape.
Scoate fum albastru la turatii? Daca ,,Da" = segmentare.
Cati km are masina si ce an de fabricatie este?
Eu ma-ndoiesc ca tb. segmentata, dar totusi mergi si fa compresia la pistoane si vezi ce valori ai.
258585[/snapback]
compresia am facut-o acum vreo 6 luni - am peste 14( doar pe cilindru 3 am 10), nu scoate fum albastru
masina are 225.000, 1994
unde gasesc "furtunul de admisie a aerului" sa ma uit pe acolo daca pot?
