Vibratie/trepidatie E60
andreipostolache6
Salut! Detin un E60 din 2009 2.0d 177cp si ma confrunt cu urmatoarea problema. De la 40 la 60km/h pe accelerare simt o vibratie/trepidatie in toata masina (nu in volan). De la ce ar putea fi? Tin sa mentionez ca pe decelerare la viteza respectiva nu se intampla nimic, iar dupa 60km/h dispare. Multumesc! 😃 Am verificat deja flansa intermediara cardan, flansa cardan si planetare.
Automata, manuala ? Vibreaza la ce turatie ? Vibreaza si pe liber sau in N ? La mine f10 automat, vibreaza la 60km doar la 1100 rotatii sub si peste nu mai vibreaza, in N vigreaza la fel la 1100, nu reusesc sa ii dau de cap, am schimbat suporti, bucsa diferential, flansa cardan nici o diferenta
Bun ai spus 1100rpm nu e o turație normala pentru un motor ĂŽn sarcina. E un regim extrem de sub turat.
Ori ca plec de pe loc trec pe la 1100 rotatii obligatoriu iar daca sunt in mers si cutia schimba viteza tot la 1100 se intoare indiferent de situatie pe la 1100 trec mereu. Pe sport la 3000 rotati dispare subit vibratia
Ori ca plec de pe loc trec pe la 1100 rotatii obligatoriu iar daca sunt in mers si cutia schimba viteza tot la 1100 se intoare indiferent de situatie pe la 1100 trec mereu.Deasemenea fara sarcina in N si P daca accelerez la 1100 face la fel iar convertizorul nu mai are tteaba fiind in N.Pe sport la 3000 rotati dispare subit vibratia
Bun ai spus 1100rpm nu e o turație normala pentru un motor în sarcina. E un regim extrem de sub turat.
Eu nu mai inteleg nimic.
:frantics:
Tu incerci sa explici ceva celui cu problema (andreipostolache) sau tu ai problema?
In prima varianta nu prea (iti) explici cum trebuie..
Una e cand treci in sus pe la 1100 si alta e cand treci(e) in jos pe la 1100 rpm cutia/convertizorul..
Revin cu un update dupa ce am schimbat suportii de la motor. Trepidatia a ramas.
Repet! Trepidatia este doar de la 40km/h la 60km/h in sarcina, iar daca in timp ce sunt in sarcina si am trepidatia respectiva, dau drumul la acceleratie trepidatia dispare. Masina este un 520D manual.
P.S am verificat cam tot ce se putea verifica pe partea de transmisie (cardan, flansa, etc)
  • 1 year later...
Salut ...ai rezolvat ceva? Am aceiași problema....am schimbat rulmentul intermediar de la cardan...am schimbat cardanul...am schimbat planetarele nu am rezolvat nimic  ....vibrează între 30 și 40 km /h și doar pe accelerare ..mașina este tot un 520d E60
Edited by Andoidbmw
