seria 5 f11 Level control failure
Sab
Va salut si Hristos a Inviat,
Daca s-a mai discutat de problema asta rog un moderator sa ma corecteze, eu am dat un search in graba aici, dar nu am gasit nimic.
Problema este urmatoarea: In urma cu 2 saptamani, am gasit masina completat lasata-n jos doar pe partea din "dreapta-spate". Cand am vazut asa, din start m-am gandit ca sigur s-a dus perna de aer. A doua zi am fost si am schimbat-o, cost undeva la 1500 lei(pe producator) cu tot cu manopera. Toate bune si frumoase pana astazi, cand ma urc in masina sa merg la biserica, dupa vreo 400m, incep sa-mi "dardaie" dintii in gura, am realizat ca ceva este in neregula si am tras pe dreapta, cand ma uit, spatele era complet lasat, nici un deget nu intra intre aripa si avelopea. Cand am coborat din masina am primit si acest mesaj de eroare, l-am atasat in poza.
Intrebarea mea, oare s-a dus compresorul acum, sau ce altceva ar putea fi, eu ma gandeam poate trebuia sa fi schimbat si perna stanga-spate, dar aia a fost schimbata in 2018 la reprezentata, si am zis ca nu are rost sa o schimb daca e ok.
Sarbatori cu bine,
Multumesc!
https://ibb.co/zGqZhnX
Edited by Sab
Va fi necesara o diagnoza cu Ista, apoi o testare a sistemului pentru a putea vedea ce parte a lui este defecta, compresor, valva, senzori...
Salut, am rezolvat, s-a dovedit a fi compresorul, nu voia sa mai bage aer deloc. Reparatia compresorului am facut-o la un domn din Targul Neamt, si a costat 750 lei.
Numai bine va doresc,
ma intreb ce a facut la compresor de a costat 750 ron, pacat ca nu ai detalii.....
S-a inlocuit piston, camasa, garnituri...La acel moment ma gandeam sa cumpar altul nou, dar unul nou pe producator costa undeva la 1700 lei, iar pe original ~ 4000 lei. Recomandarea mecanicului a fost sa-l repar.
Edited by Sab
