Mers intrerupt
Salutare ! Dețin un seria 3 e90 din 2009 n47 cel de 143 cp. Am o micĂŁ problema cu el, atunci când se ĂŽncĂŁlzește motorul ĂŽncepe sa meargĂŁ intrerupt motorul, vrea sa mentionez ca atunci când motorul merge in parametri normali mașina nu trage așa cum ar trebui sa tragĂŁ. Atunci când motorul merge intrerupt trage mult mai bine și raspunde mult mai bine la acceleratie,da ciudat… am pus-o pe diagnoza și la rece ĂŽmi da injectorului 3 cu o valoare de 1.6 cam maricica… astea sunt valorile la injectoare. Acum nu știu ce sa zic, nu mereu face figuri…
Si ĂŽncĂŁ ceva, uneori la rece ĂŽmi da in nas pe la 1900-2000 turați la mers constant. Doar in treptele 1,2,3,4.
Injectorul 1: 0.4
Injectorul 2 : 0.5
Injectorul 3 : 1.6
Injectorul 4 : 0.6
  • 5 weeks later...
Am avut aceeasi problema si inca o am. Un injector 3 probleme si turbina ma punea in nas si la rece si la cald cand o calcam. Am reconditionat turbo si a disparut acea intrerupere si pus in nas. Acum sa rezolv problema cu injectorul.
Vezi daca dimineata la rece iti da fum albastru las-o putin si dupa tureaza usor in 1500-1600 ture si vezi daca arunca fum schimba injectorul ca are 1.6 e foarte mare
Problema injectorului poate să vina și de la o fisura pe traseul de aer,după MAF verifica tot(inclusiv galerie admisie). La fel și fum negru ,lipsa de putere !
Daca MAF măsoară o cantitate de aer dar în cilindrii ajunge alta cantitate,apar problemele astea !
Edited by Godini
