Subwoofer si mufa radio E90
69ZEN
Salut, am un e90 2008 lci/fl
Are radio BMW Professional cu boxele de fabrica si vreau sa montez un subwoofer
Am tras cablurile pentru alimentare de la baterie si porneste,dar nu se aude nimic.(am luat semnal de la boxele din spate de la luneta)
Acum vreau sa iau semnal audio de la mufa din spatele radio ului(cu ideea ca de la boxele din spate poate este prea slab semnalul)
1.Am gasit pe o diagrama " auxR" si "auxL", la astea trebuie sa ma leg cu acel convertor?
2. Firul de "remote" trebuie legat la "radio on"? Sau la ce fir ati recomanda?
Multumesc anticipat si imi cer scuze daca am numit topic ul gresit
Semnalul in boxele din spate nu poate sa fie slab.
Daca radio on" este conexiunea care "trezeste" subwoofer ul, da acolo legi REMOTE.
Care convertor? Un convertor face ceva foarte specific.. (schimba natura unui semnal in alt semnal folosind un mod specific, stabilit de conversie ...al unui semnal la intrare, pentru a da ALT TIP de semnal la iesire) poate nu te-ai exprimat cu trebuie.
Este un convertor ce transmite semnalul de la ambele boxe in 2 RCAuri ,cred ca se numeste high to low
Bine, daca si alea se numesc convertoare.. (de fapt doua transformatoare suficient de mici ca sa micsoreze semnalul de nivel mare in unul de nivel acceptabil (acceptat) de amplif. subwoofer..
OP e destul de confuz. Din senin vorbeste de convertor..
Daca a considerat ca semnalul direct de la difuzoarele din spate era prea mic (unde avea sens sa foloseasca "convertorul"..) si a ales sa ia semnal chiar de la sursa... (nu face mare diferenta).
Is nelamurit ce a vrut sa zica cu AuxL/R. Parca "convertorul" de semnal are doar high si low, cum tu bine amintesti.
intrebare in legatura cu radio...si eu am subb in masina(nu original) cu amplificator, facut tot frumos, dar si playerul e schimbat, si nu imi merge radioul, un singur post ..europa fm si numai in oras. Acum am auzit de la cineva ca playerul daca nu e original nu da semnal la antena acela de sub stopul din spate, sau nu o porneste sau ceva de genul...e adevarat? :) Edited by sile85
Nu, nu este adevarat.
Eu am pus un HU de la alta marca complet diferit, as putea spune chiar clasic.. iar antena functioneaza aproape ca si inainte.
Adica, sensibilitatea in receptionarea posturilor cu, cat ma indepartez de oras, cele FM.. era mai bine facuta (..compatibil sist de receptie prin antena) cu HU masinii decat cu receptorul actual..
Folosesc un adaptor, dar este ceva simplu. Un cablu coaxial subtire cu mufele potrivite pe capete.
